TENSHOCK 推出遥控车锂电
13-9-16 16:39| 发布者: rcfans| 查看: 4389| 评论: 5
TENSHOCK 发布了四款超性价比车模用电池,分别是6500mah 50C(标准),6000mah 40C(标准),4000mah 40C(短身)和4500mah 45C(短身)。这四款电池均采用A+级电芯,经过厂家认真的挑选,平衡配对组装而成,电池性能优良,是娱乐竞赛的首选!电池特配有防短路硅胶塞,小设计,大用处,有效保护您和您电池的安全。
    引用 nankey 13-9-18 03:03
    请报整体内阻
    引用 tenshock 13-9-17 10:57
    所有参数,绝对实标
    良心产品
    引用 三鹿奶粉 13-9-17 10:48
    价格还行吧。
    引用 -o女孩别哭o- 13-9-16 22:07
    看起来不错,就是不知道价格会不会亲民。
    引用 wanxianya 13-9-16 16:46
    价格呢 价格呢!!
    查看全部评论(5)
