Kyosho(京商)推出全新 MINI-Z RWD MR-04 Readyset 车型——Porsche 911 GT3 RS(991 型)。作为 911 车系中极具代表性的高性能公路车型,GT3 RS 的“Rennsport”之名象征着 Porsche 对赛道性能与空气动力学的极致追求。如今,这款 2015 年登场并引起广泛关注的性能车型,以 MINI-Z RWD MR-04 Readyset 形式加入 Kyosho 迷你遥控车产品线。
本次 MINI-Z 版本细致还原了 Porsche 911 GT3 RS 991 的经典造型,包括前翼子板空气出口、大型后尾翼以及 RS 专属空气动力学外观。车壳以 1/27 比例呈现,兼顾展示模型质感与 MINI-Z 可玩性。配色方面提供 Lava Orange 熔岩橙与 White 白色两种版本,还原实车经典视觉风格。
车辆基于最新 MINI-Z RWD MR-04 底盘打造。相比此前 Readyset 常见的 MR-03 底盘,MR-04 在保留 MINI-Z RWD 易上手特性的基础上,进一步降低重心,并重新设计转向结构,让车辆拥有更灵活、更线性的操控表现。对于刚接触 MINI-Z 的玩家来说,MR-04 依然保持 Readyset 开箱即玩的便利性;对于进阶玩家来说,也可通过丰富的 MINI-Z 选配件进一步调校性能。
MR-04 底盘采用更低的电池布局,有助于降低整车重心,提升过弯稳定性与直线行驶表现。全新前转向座采用一体式 Kingpin 结构,相比 MR-03 每侧减少 1.5mm Scrub 量,让转向响应更锐利、更线性。前悬挂可随上臂动作调整外倾角,使车辆在过弯时保持更理想的轮胎接地状态。
后悬挂部分采用螺旋弹簧阻尼结构,用于吸收路面震动并提升行驶稳定性,也可升级为选配油压避震器。T-Bar 后悬挂板负责固定包含马达与后轴在内的后驱单元,并通过自身柔韧性产生悬挂效果。全车标配滚珠轴承,有助于降低传动阻力并提升运行效率。
Readyset 套装随车配备 Syncro KT-531P 2.4GHz 遥控器,具备转向与油门微调、Dual Rate 转向角度调节以及 Training Mode 训练模式。训练模式可降低车辆速度,更适合新手熟悉车辆操控,出厂默认即为该模式。车辆只需在车体与遥控器中装入 AAA 电池,即可开始驾驶。
此外,Porsche 911 GT3 RS 白色版本可安装另售 LED 灯组 MZW429R,进一步提升展示与夜间驾驶效果。车辆也可安装选配陀螺仪单元 MZW711,并通过底盘旋钮调节灵敏度,让操控更加稳定。 产品特点 • Porsche 911 GT3 RS(991 型)MINI-Z RWD Readyset • 基于最新 MR-04N-RM 底盘 • 还原 GT3 RS 前翼子板出风口与大型后尾翼 • 提供 Lava Orange 熔岩橙与 White 白色两种配色 • 已完成喷涂与贴纸标识的展示级车壳 • 配备 Syncro KT-531P 2.4GHz 遥控器 • MR-04 低重心底盘设计 • 全新前转向结构,提升转向线性 • 前悬挂可随动作优化外倾角变化 • 后悬挂采用螺旋弹簧阻尼结构 • 全车滚珠轴承配置 • 可安装选配陀螺仪单元 MZW711 • 白色版本可安装选配 LED 灯组 MZW429R • 兼容丰富 MINI-Z Racer 选配升级件 • 产品编号:32358W(白色) / 32358OR(熔岩橙) 技术参数 • 长度:168.0mm • 宽度:72.0mm • 高度:48.0mm • 底盘:MR-04N-RM • 轴距:90.0mm(M) • 轮距:前 59.5mm / 后 59.0mm • 前轮偏距:窄轮 +1.5mm • 后轮偏距:宽轮 ±0.0mm • 重量:169g • 遥控系统:Syncro KT-531P Readyset 套装内容 • 原厂组装完成底盘 • 已喷涂并完成标识车壳 • 2.4GHz KT-531P 遥控器 • 前轮距调整零件组 • 马达齿:6T / 7T / 8T / 9T • 备用螺母 • 车轮扳手 • 马达齿工具 • 轮胎与轮圈
KYOSHO(京商)中国总代理
请搜索「北京宝博威模型」微信小程序 电话:010-67051238
11920153 帖子 | 375638 会员 |
