HUDY 发布全新 Alu Dual Motor Fan Mount Dia 42mm 双风扇铝合金马达散热座。这款散热座专为高性能 RC 竞赛应用设计,可同时安装两个马达散热风扇,为高负载运行下的马达提供更高效的散热支持。
该风扇座支持多种安装组合,可兼容 30mm 风扇、40mm 风扇,也可采用一个 30mm 风扇搭配一个 40mm 风扇的混合配置,方便玩家根据不同车型空间、马达位置和散热需求进行选择。
在结构设计上,HUDY 这款双风扇座采用紧凑布局,可提升安装灵活性,同时保持马达周围的有效气流,让车辆在高温、高负载或长时间比赛环境下获得更稳定的散热表现。关键位置经过减薄处理,有助于适配空间更紧凑的底盘与传动布局,同时不影响整体强度。 材质方面,产品采用 Premium Swiss 7075 T6 铝合金 CNC 精密加工而成,在轻量化、刚性与耐用性之间取得平衡。高刚性结构可确保风扇固定稳定,即使在高震动竞赛环境中也能保持可靠表现。
产品特点 • 铝合金双风扇马达散热座 • 支持安装两个散热风扇 • 兼容 30mm 与 40mm 风扇 • 支持 30mm + 40mm 混合配置 • 提升马达散热效率 • 紧凑设计,适合空间有限的底盘布局 • Premium Swiss 7075 T6 铝合金 CNC 加工 • 轻量化、高刚性、耐用设计 • 适合高性能 RC 竞赛使用
产品信息 • 产品名称:HUDY Alu Dual Motor Fan Mount Dia 42mm • 产品编号:293190 • 适用风扇:30mm / 40mm • 用途:马达散热风扇安装座 • 材质:7075 T6 铝合金 |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
