对于很多玩家来说,Lunch Box 的魅力不只是“好看”和“好玩”,更在于它本身就是一台非常适合个性化改装的车型。多年来,玩家围绕 Lunch Box 进行过各种底盘、悬挂、轮胎、车壳和视觉风格改造。而这次的 EVO. 版本,可以看作是田宫将这种玩家改装精神进行官方化升级,让这台经典怪兽厢式车拥有更稳定、更可控的驾驶表现。
Lunch Box EVO. 车身依旧保留了美式定制厢式车风格,采用强化树脂车壳,整体造型方正饱满,辨识度极高。相比原版车型,新车车壳通过侧面 4 点螺丝固定在底盘上,不仅提升安装强度,同时车壳安装位置下调 7mm,让整车视觉重心更低,姿态更加稳健。
底盘方面,Lunch Box EVO. 在保留箱型车架基本结构的同时,对悬挂系统进行了明显强化。前悬挂采用 双叉臂结构,后悬挂则采用带防倾杆的 3 连杆硬轴悬挂,并在前后配备 CVA 油压避震器。相比传统 Lunch Box 更偏玩乐化的设定,EVO. 版本在路面追随性、转向稳定性和操控反馈方面都有更清晰的提升。为了进一步提升行驶表现,新车轮距加宽 10mm,轴距加长 10mm,让车辆在高速行驶、转向和通过不平路面时更加稳定。前部还配备避震塔连杆,加强底盘结构。转向系统采用左右等长的摆臂式转向拉杆设计,减少不必要的操控偏差,让车辆转向表现更加自然。轮胎与轮圈依旧保留 Lunch Box 该有的夸张感。新车配备深唇一体式轮圈,并搭载直径 115mm 的大尺寸块状胎纹轮胎,既能保持经典怪兽 Van 的视觉冲击力,也为户外轻越野和趣味驾驶提供足够抓地力。 当然,Lunch Box 最让人熟悉的“翘头”乐趣也没有缺席。Lunch Box EVO. 车尾配备带滚轮的铝合金 Wheelie Bar 防翻架,在抓地力较好的路面上急加速时,车辆依然可以抬起前轮,做出经典的 Wheelie 翘头行驶姿态。换句话说,EVO. 不是把 Lunch Box 变成一台严肃赛车,而是在保留原本乐趣的同时,让它变得更稳、更好开,也更适合玩家继续发挥创意。
产品特点 • 经典 Lunch Box 车型 EVO. 升级版本 • 延续美式定制厢式车风格 • 强化树脂车壳 • 车壳侧面 4 点螺丝固定 • 车壳安装位置相比原版下调 7mm • 保留箱型车架基本结构 • 前双叉臂悬挂 • 后 3 连杆硬轴悬挂,带防倾杆 • 前后 CVA 油压避震器 • 前部配备避震塔连杆 • 轮距加宽 10mm • 轴距加长 10mm • 左右等长摆臂式转向拉杆 • 深唇一体式轮圈 • 直径 115mm 大尺寸块状胎纹轮胎 • 铝合金 Wheelie Bar 防翻架,配滚轮 • 可实现经典翘头行驶姿态 产品信息 • 产品编号:58755 • 产品名称:1/12 RC Lunch Box EVO. • 系列:电动 RC 车系列 No.755 • 比例:1/12 • 预计上市时间:2026 年 7 月 11 日左右 • 日本售价:24,200 日元 • 全长:394mm • 全宽:297mm • 全高:222mm ※图片为套件组装并涂装后的状态。 |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
