新车采用前后独立悬挂、等速传动轴、中置电机布局以及前后等长皮带传动系统,同时配备前后油封齿轮差速器,并支持车高与皮带张力调节,以及前后防倾杆系统。
钢制底盘带来更低重心,而可调 Roll Center(侧倾中心)设计,则可根据不同抓地力条件调整底盘侧倾特性。标配白色轮圈与 RadBody Mako X2 车壳。TC28 同时兼容所有 1/28 比例 Reedy Electronics 电子设备。
小巧、可调、专为竞速打造——TC28 即使在有限空间内,也能带来高性能与驾驶乐趣。
产品特点 • 钢制底盘,降低整车重心 • 前后独立悬挂系统 • 中置电机布局,前后等长皮带传动 • 前后油封齿轮差速器,支持车高与皮带张力调节 • 前后悬挂均配备防倾杆系统 • 硅油润滑避震器 • 等速传动轴 • 标配 RadBody Mako X2 车壳 • 兼容所有 1/28 比例 Reedy Electronics 电子设备 • 附带白色轮圈,并支持安装前轮法兰以调节转向手感 • 标配通用前保险杠 需另购电子设备 • 电机 • 电池 • ESC 电调 • 转向舵机 • 接收机 • 喷漆 • 轮胎 • 遥控器 AE 推荐电子设备 电机 • #27506 SONIC 1525 5500kV Micro 无刷电机 • #27507 SONIC 1525 6800kV Micro 无刷电机 电池 • #27610 REEDY POWER 400mAh 60C 7.4V 1:28 Stick 电池 舵机 • #27175 REEDY RS0305A Micro 高速舵机 ESC 电调 • #27045 REEDY BLACKBOX 300R Competition Micro ESC 充电器 • #27203 Reedy 1416-C2L 双通道 AC/DC 平衡充电器 基本规格 • 动力系统:电动 • 适用路面:平路 • 比例:1/28 • 驱动形式:4WD 四驱 • 组装形式:KIT 套件(需玩家自行完成组装) • 车长:140mm • 轴距:98mm • 预计上市时间:2026 年 6 月上旬 • 产品编号:20169
选购 Team Associated 产品欢迎联系 http://www.rcMart.com |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
