VELOCE 由意大利设计与研发,确保极致品质与创新。该项目诞生的初衷非常明确:打造全球唯一一款专为纯极速而生的 1/7 比例车壳。基于 BD 在极限速度(300km/h+)下空气动力学解决方案的深厚经验,VELOCE 应运而生。
该车壳适用于 ARRMA® Infraction™ V2 底盘,同时兼容 Limitless™ 车型。由于 2mm 厚材质强度极高、手工裁剪困难,VELOCE 车壳、侧翼与尾翼均采用高精度机械预裁剪工艺,无需剪刀或 Dremel 等工具,开箱即可安装使用。
产品特点 • 采用高品质 2mm 厚度聚碳酸酯材料 • 尺寸:长 738mm / 宽 311mm / 高 139mm • 轴距:406mm(搭配 ARRMA dBoots® Hoons™ 轮胎) • 透明未喷涂版本(外附保护膜) • 附带已裁剪完成的侧翼(2 对)与尾翼 • 内含预裁剪贴纸与车窗遮蔽膜 • 兼容 Traxxas® XO-1 与 Hobao Extreme VTE2 • 产品编号:BDAR7-VLC 注:安装于 Limitless™ 底盘需额外购买指定配件
同样适用于直线加速赛(Drag Racing),通过简单改装,VELOCE 同样可用于直线加速赛事: • 缩短尾部结构 • 安装尾翼以增强后轮下压力 • 可选拆除后轮拱、安装侧翼以提升稳定性 • 提供更强抓地力与直线稳定表现 |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
