Reedy Sonic 900 “Driver Edition” 1/8 无刷电机
26-3-23 11:28| 发布者: rcfans| 查看: 2030| 评论: 0
Reedy Power 发布全新 Sonic 900 Driver Edition(DE)1/8 竞赛级无刷电机,面向高性能竞速玩家与 1/8 比例爱好者。
核心亮点:
该系列由 Reedy Power 工程团队与厂队车手深度合作开发,在成熟的 Sonic 平台基础上引入全新转子设计,实现:
• 更顺滑、线性的动力输出
• 更高的极速表现
• 更出色的耐久性与稳定性
提供 1900kV 与 2100kV 两种规格,每款电机均搭配专属转子,且支持互换,并可单独购买,用于针对不同赛道环境与驾驶风格进行精细调校。该电机采用 CNC 精密加工一体化外壳设计,并支持可调时序设定。配合内置散热结构,可有效降低运行温度,从而减少性能衰减、延长续航时间并提升电机寿命。
有感系统(Sensored)带来更加顺滑且可控的动力输出,高性能平衡式 4 极钕磁转子结合精密轴承结构,确保动力释放稳定且可靠。电机配备加厚低阻焊片,支持 10AWG 粗线连接,同时标配 200mm 传感线,满足竞赛级使用需求。整体设计经过厂队实战验证,并符合 ROAR 赛事规范(认证中),可根据不同赛道条件进行细致调校,兼顾高强度使用与性能表现。
Reedy Power 产品经理 Rick Hohwart 表示:“这正是用户所期待的电机表现。全新转子在出弯时带来更顺滑、线性的动力反馈,同时在颠簸路段和跳跃中提供更可控的动力输出。可靠性也有显著提升,让车手在比赛中更加安心。”
规格参数(1900kV / 2100kV):
• 电池:4–6S LiPo
• 直径:40.0 mm
• 长度:65.0 mm
• 轴径:5.0 mm
• 重量:325 g(±5)
• 转子型号:27511 / 27512
