Yokomo 推出新款数字舵机 SP-02BTS,越野 / 房车两用之选。在亲民价位下提供出色性能,规格足以应对赛道驾驶与竞速需求。采用全金属齿轮设计,最终齿轮为轻量化钛合金材质,大幅提升耐用性与强度表现。
作为高性价比著称的 SP-02 系列成员之一,SP-02BTS 转向舵机针对越野车与房车进行了程序优化设定。即便在合理价位下,依然采用高强度轻量化钛合金最终齿轮,结合响应迅速的空心杯电机(Coreless Motor),实现高速且精准的转向表现,同时兼顾金属齿轮带来的高耐久性优势。
规格参数 • 适用电压:4.8~6.0V • 速度:0.175sec / 60°(4.8V) • 0.155sec / 60°(6.0V) • 扭矩:5.5kgf·cm(4.8V) • 6.8kgf·cm(6.0V) • 电机类型:Coreless(空心杯) • 齿轮:25T 花键钛合金最终齿轮 + 全金属齿轮组 • 外壳:树脂 + 铝合金中壳 • 尺寸:40.8×20.2×27.1mm • 重量:48g ⸻ 中壳采用铝合金材质,有效提升散热性能,即便在高抓地力赛道、需要更大扭矩输出的环境下,也能保持稳定表现。适用于多种车型类别,是从入门级舵机升级的理想选择。
低重心薄型设计(Low-profile)外壳,提供充裕安装空间;空心杯电机带来的锐利转向手感,在赛道房车驾驶中尤为明显。钛合金最终齿轮确保高耐久性,强劲扭矩输出可在高跳落地或地毯赛道过弯时提供稳定且可靠的操控表现。
11920153 帖子 | 375638 会员 |
