[快讯] Tamiya PORSCHE 934(1976)50 周年纪念版
26-1-27 16:29| 发布者: rcfans| 查看: 11237| 评论: 17
Tamiya(田宫模型)在今日开幕的 2026 德国纽伦堡玩具展首发 1/10 PORSCHE 934(1976)50th ANNIVERSARY 纪念版遥控车。
该车型车壳获得保时捷(Porsche)与固特异(Goodyear)官方授权,并经 E & K Kremer GmbH 与 Vaillant 官方授权认证,完整复刻 1976 年 DRM 德国房车锦标赛传奇赛车 Porsche 934。原型车由 Kremer Racing 车队驾驶,在 1976 年德国房车锦标赛(DRM)赛季中大放异彩,成为一代赛道经典。
本车作为 Tamiya 电动遥控车 50 周年纪念产品重磅推出。Tamiya 的电动遥控车产品线始于 1976 年,PORSCHE 934(1976)50 周年纪念版不仅是历史车型复刻,更是品牌发展历程的重要纪念节点产品。
底盘结构
底盘为 1/10 后置电机+后驱布局(Rear-motor RWD Chassis),采用强化塑料一体式结构设计,具备完整高性能竞赛车架构:
• 强化塑料底板结构,集成主框架与后框架
• 电机纵向后置布局,稳固安装于后中部位置,驱动后轮
• 四轮独立悬挂系统
• 前双叉臂悬挂结构
• 后拖臂悬挂结构
• 搭载 TRF 避震器与防倾杆(稳定杆)
• 万向传动轴结构,保证高效动力传输
• 两片式网状轮毂(电镀金属轮圈)
• 搭配中窄规格竞赛径向轮胎
• 支持 230mm 轴距(Porsche 934 原型规格)
• 支持 251mm 轴距
• 车壳安装方式可选:
• 车壳孔固定(驾驶模式)
• 磁吸 + 金属件固定(展示模式)
产品定位与模式
这款特别版 RC 遥控车支持展示模式 / 驾驶模式双形态切换,通过磁吸结构与传统车壳孔位两种安装方案,实现展示收藏属性、实际驾驶性能体验与工程结构可视化展示。
作为 Tamiya 电动遥控车 50 周年纪念车型,其产品定位为:纪念级 + 工程级 + 收藏级三位一体的旗舰纪念产品。
选配件与展示件支持(Hop-Up Options)
备用件与选配件体系完整,特别适用于展示模型搭配:
• 50454 光头竞赛胎套装(1 对)
• 50447 加宽竞赛光头胎(含内海绵)(1 对)
• 50548 两片式中窄网状轮毂(1 对,适用于 4WD/FWD 房车与拉力车)
• 50549 两片式宽体网状轮毂(1 对,适用于 4WD/FWD 房车与拉力车)
• 53646 轮距垫片(蓝色)(与 50549 搭配使用)
尺寸
• 长度:435mm
• 宽度:202mm
• 高度:130mm
想获取更多 Tamiya 产品优惠?
立即访问 Tamiya 官网:
http://www.tamiya.cn
    引用 Doracat 26-3-2 19:31
    为什么不是预喷漆
    引用 跑跑卡丁车2019 26-2-7 20:20
    只适合收藏不适合下地
    引用 lei_com 26-2-5 00:43
    漂亮
    引用 斗牛777 26-1-31 17:35
    田宫一出谁与争锋 km934在田宫面前又变穿上龙袍都不像太子了
    引用 Manfred 26-1-31 00:43
    哪里可以买
    引用 紫梵 26-1-28 02:01
    露底盘……为了卖高价,上个trf避震,几个铝合金件也是没谁了,跟30周年比差太远了,田宫不行了啊
    引用 CaptainSlooooow 26-1-28 01:35
    这是全新底盘?40和45周年我看好像都是ta02sw吧
    引用 帅康123 26-1-28 01:17
    这个怕不好买到啊
    引用 Vincent—Chao 26-1-28 00:29
    这马达位置也太性感了吧
    引用 pnnpnn 26-1-27 22:02
    这车壳,太喜欢了,不买不行啊
    引用 chu97 26-1-27 20:14
    RR,跟M06差不多,这个更狠 后电机纵置
    引用 宗一郎 26-1-27 17:22
    新车架?!?!?!
    引用 肥毛 26-1-27 16:57
    限量吗?
    引用 小公仔 26-1-27 16:49
    买不到系列
    引用 hktrx6 26-1-27 16:48
    必買啦,只怕買唔到。好心國產ppt廠家,學下點做遙控車啦,日日出rubbish,日日抄,影衰晒。
    引用 cby511145093 26-1-27 16:44
    原厂竟然出了磁吸车壳柱 不可思议
    引用 狂奔的胖胖 26-1-27 16:41
    这个摆在柜子里那真是漂亮了
    查看全部评论(17)
