Xray 正式推出适用于 X4’26 电动房车的全新原厂 1.2mm 强化弹簧钢底板(Spring Steel Chassis),采用知名的 HUDY Spring Steel™ 弹簧钢材料打造,兼具独特操控特性与卓越耐用性,面向高性能竞赛级赛道环境而生。
该底板专为中到高抓地力地毯赛道以及高抓地力柏油路面设定优化。钢制结构所带来的重量优势,实现超低重心布局(Ultra-low CG),在各种赛道条件下显著提升整车的稳定性与操控一致性。车辆在通过路肩、减速带及赛道凸点区域时表现更加稳定,同时可有效降低“抓地翻车(Traction Rolling)”现象。 底板采用 84mm 窄版结构设计,底缘配备收窄斜切结构,减少高速过弯时底盘与地面的接触面积,从而提升弯道通过速度与流畅性。同时搭配专属柔性开槽结构(Flex Cut Outs),在保证刚性的同时优化底盘整体动态响应。 核心规格与特性: • 材质:HUDY Spring Steel™ 弹簧钢 • 厚度:1.2mm(强化处理) • 底盘宽度:84mm • 超低重心设计(Ultra-low CG) • 特殊柔性开槽结构(Flex Cut Outs) • 适用赛道:中高抓地力地毯 / 高抓地力柏油路面 • 功能表现:提升稳定性与一致性,降低抓地翻车风险 • 表面工艺:黑色涂层处理 + 激光雕刻标识 • 适配车型:XRAY X4’26 • 产品编号:#301028
XRAY 总代理|强国模型
https://powerfulmodel.taobao.com |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
