昨日,Kyosho(京商) 预告即将在 2026 德国纽伦堡玩具展 带来“大动作”。今日 RCFans 获得最新消息:Kyosho 将发布全新 1/10 攀爬车底盘平台 KC10 ,首发车型为经典 Toyota Land Cruiser 60(圆灯版),融合极致比例外观与强悍性能底盘设计,定位高端 RC 攀爬市场! ⸻ 产品特性: • Toyota Land Cruiser 60 官方授权车壳 • 电镀前格栅 • 注塑成型车身细节配件 • Ultra Scale Plus 高比例车壳设计:无车壳插销(No Body Clips) • 预留 LED 灯杯位(LED Ready Light Buckets) • 内轮拱结构(Inner Fenders) • 全地形轮胎 + 复古风格轮毂 + 专用内胆海绵 • 轴距:317mm • 轮距:208mm • 轮胎规格:110×37mm • 低重心设计(Low CG) • 优化配重结构(前置配重,前重心布局) • 简洁高效的结构设计 • 钢制梯形车架结构(Steel Ladder Frame) • 高强度结构设计,具备优秀悬挂行程与桥体活动能力 • 前置变速箱布局(Forward Gearbox Configuration) • 前后直锁设计(F/R Spool,差速锁定) • 全新 KC10 前后直桥结构设计,提供极致攀爬性能 • 顺畅高效的传动系统结构 • 金属齿轮传动系统 • 双电池仓布局,支持多种配重与重心调校方案 • 螺纹油压避震系统 • 全新车壳安装结构设计:前部快拆 + 后部铰链固定结构 • 全新 15kg KS60111-15M 舵机 • 全新 550 尺寸 G32L 电机 • 高抓地力 110×37mm 轮胎 + 内胆海绵 • 铝合金舵机摇臂 • 2.4GHz KT231P+ 遥控系统 ⸻ 规格参数: • 长度:约 552mm • 宽度:236mm • 高度:255mm • 轴距:317mm • 轮距:208mm(前)/ 208mm(后) • 重量:约 3080g • 传动比:21.0:1 • 轮胎宽度:37mm • 轮胎直径:110mm • 最高速度:待公布(TBA) • 续航时间:待公布(TBA) ⸻ 产品包含: • 出厂组装完成底盘(含涂装车壳) • 舵机:KS60111-15M • SYNCRO KT-231P+ 遥控器 • KR-331 接收机 • Kyosho 原厂电子调速器(ESC) • 32T 电机 • 产品编号:34801T1
选购 KYOSHO 产品 请前往「北京宝博威模型」微信小程序 电话:010-67051238
11920153 帖子 | 375638 会员 |
