自上市以来,ZD Racing 1/12 系列车型持续受到国内外玩家的广泛喜爱。全新车型 SC12 越野无刷短卡由 ZD Racing 专业团队全新打造,延续 1/12 系列始终以玩家需求为核心的设计理念,持续追求创新与极致操控体验。 作为一款全新 RC 越野短卡车型,SC12 让每一寸土地都成为你的赛道。
SC12 采用 RTR 即装即玩规格出厂,动力配置诚意十足。整车搭载 SURPASS 2847 3600KV 无刷马达(带散热槽设计),匹配 35A 无刷电调(支持 2S–3S),并标配 3S 2200mAh 锂电池。转向系统采用全金属齿 11KG 大扭力舵机,整车最高时速轻松突破 70+ km/h,充分满足追求速度与激情的玩家需求。
传动系统方面,SC12 采用全时四驱结构,前后均配备差速器,可精准分配动力输出,使车辆在弯道行驶时依然保持稳定、可控的操控表现。限滑传动系统有效提升高速运行时的传动稳定性,同时兼顾耐用性与可靠性。
车体结构同样注重强度与真实感。车壳内置防滚架,采用 1.2mm 高强度 PC 车壳,并配备仿真驾驶舱与前 LED 灯组,在安全防护、仿真细节与沉浸感之间取得良好平衡。
底盘方面,SC12 整车重量约 1.64 kg,齿比为 1:8.7。采用铝合金中轴以及“前上顶板三角支撑”结构,整体刚性更强,重心布局更合理,操控性能显著提升。前/后 3mm 厚 6061 铝合金避震板提供更出色的抗撞击能力;2mm 厚 6061 铝合金底板搭配 CNC 加工的 6061 铝合金马达座,兼顾精度与强度。可调式金属避震器为玩家提供更丰富的悬挂调校空间,带来不同驾驶风格下的操控体验。
更多 ZD Racing 产品信息: http://zdracing.1688.com |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
