SCX10 III 新玩法:Pro-Line Twin I-Beam 悬挂上线
25-10-7 23:26| 发布者: rcfans| 查看: 4398| 评论: 7
使用 Pro-Line 全新 Twin I-Beam 2WD Pre-Runner 悬挂改装套件,将 Axial SCX10 III 攀爬车打造成比例后驱沙漠赛车,让车辆拥有真实几何结构、长行程避震和逼真的操控表现。再搭配官方授权的 BFGoodrich® Baja T/A® KR EVO 2.0 G8 配方轮胎,为战车带来抓地力、耐用度与沙漠赛车风格。
Pro-Line 的 Twin I-Beam 前悬挂套件灵感源自传奇的沙漠越野赛车卡车,将长行程耐久性、结构简洁性与独特的 I-Beam 悬挂几何,完美缩小到 1/10 比例模型中。在前悬挂部分,延长的 “I-Beam” 摆臂以真实的交叉 X 形布局控制横向运动,同时径向拉杆与底护板相连,提供前后方向的坚固稳定性。整套设计甚至包含了 真实的摇臂转向系统 与 中置径向拉杆,赋予 SCX10™ III 逼真的全尺寸沙漠赛车操控感与悬挂行程。
这套套件不仅在性能上优化,同时在比例细节上也极具还原。通过重新布局关键组件,提升了车辆平衡与操控表现,让你的战车不再只是攀爬,而是能够真正“驰骋沙漠”。
主要特性:
真实沙漠卡车悬挂 —— Twin I-Beam 几何设计,搭配径向拉杆与真实摇臂转向,比例感十足
高耐久部件 —— 不锈钢连杆与钢制球头,保证强度与耐用性
优化配重 —— 重新布局后电池托盘,将重量转移至关键位置,实现沙漠调校般的操控
多样化避震安装 —— 新设计前避震塔,支持双安装点,方便个性化调校
可调后悬挂 —— 拖曳臂支持三种轴距选项,适配不同改装需求
完整改装套件 —— 一切所需零件齐备,让 SCX10™ III 化身比例化 2WD Pre-Runner
产品规格
类别:底盘部件
产品高度:43 mm
产品长度:241 mm
产品宽度:173 mm
产品重量:约 0.45 kg
比例:1/10
产品编号:PRO641500
Pro-Line 产品
迈杰罗遥控
    引用 lx0836 25-10-15 10:57
    有本事整四驱剪刀桥
    引用 卫斯理 25-10-10 05:40
    变个剪刀桥不香吗?
    引用 狮王争霸 25-10-8 15:33
    弄完2代弄3代,你倒是出4代啊!
    引用 瞧这俗名 25-10-8 11:10
    axial出一辆整车吧kit,rtr无所谓。自己改不是嫌麻烦是这些东西单买真不便宜,不是这一个ibema前悬挂套件就能完事的{:捂脸:}
    引用 起不了名 25-10-8 08:04
    看起来改完后前悬挂行程比后悬挂行程还长这对吗?{:汗:}
    引用 脑壳打铁 25-10-8 00:17
    太费事,太麻烦,连波箱都要换。
    引用 打鼓也是门艺术 25-10-8 00:01
    帅呆了
    查看全部评论(7)
