Xpress XQ11RR 进阶版 1/10 中置竞赛级电房
25-8-19 17:29| 发布者: rcfans| 查看: 5052| 评论: 8
Xpress Execute XQ11RR 发布
Xpress 经过数月测试打磨,正式发布 Execute XQ11RR 1/10 竞赛级中置房车。 XQ11RR 汇集了车队在 TITC 比赛中冲进 A 组决赛所使用的原型升级件, 在 XQ11 的扎实基础上进一步强化并加入多项升级部件。 重新设计的纤细底盘有效减少弯道触底,并搭配更低的避震器与全新波箱。
主要特性:
  • 二楼板可调节柔性,带可更换嵌件
  • 加强型上下悬挂臂,便于调整外倾角
  • 重新设计的转向舵机架,转向更线性流畅,Ackermann 快速可调
  • 电机座内置前后皮带张紧器
  • 低重心轻量化防撞梁
  • 分体式波箱,带来更宽的设定窗口
  • 低位防倾杆,轴承支撑,悬挂动作更顺畅直接
  • 多种二楼板选择与柔性调节
  • 通过加减垫片轻松调整前束角与外倾连杆长度
  • 新型六角花键安装,提高过弯稳定性
  • 悬挂电子浮动托盘,减少对底盘柔性的干扰
  • 低位上主壳,进一步降低重心
  • 4.0mm 传动轴保护件,增强传动系统耐用性
  • 特殊镀层球头,确保悬挂运动顺畅
  • 石墨悬挂臂,更轻更硬,提高悬挂效率
  • 通过下悬挂臂与新型上主壳降低减震器安装点
  • 附带渐进桶形弹簧(5.5P 19N / 5.0P 19N)
XQ11RR 新增升级:
  • 重新设计的窄底盘,减少过弯摩擦
  • 转向节下孔下移并配更长悬挂臂,提升加速出弯转向
  • 更低的避震器安装,进一步降低重心
  • 避震器缩短 6mm,仍可使用 20mm 弹簧(与 XQ11R 相同长度)
  • 1.5mm 铝底盘,兼顾稳定性与过弯性能
  • 附带 110° 底盘专用螺丝
技术规格
长度:380mm
轴距:258mm
轮距:前 188mm / 后 186mm(约)
产品编号:XP-90049
选购请进入
http://www.rc-xpress.com
https://rcmart.taobao.com
    引用 杰瑞黄 25-8-28 00:24
    就好像手机一样,很难提升了,已经到达瓶颈了
    引用 dsqwe2011gogo 25-8-27 16:26
    千篇一律
    引用 就是不玩车 25-8-20 15:31
    对!
    引用 yokomorc 25-8-19 23:52
    现在的电房基本结构都是一样的,设计千篇一律,没啥特点,布局,结构都雷同,你在底盘这里切一下,我在那里挖个窟窿减重,你下压避震我也下压,你中大齿皮带传动我也一样,你碳纤维球头组合臂码我也是......唉都太像了。细微地方设计不同能说的上的竞赛设计都有,越来越雷同
    引用 黄金伟 25-8-19 22:07
    终于来了
    引用 xyzR35 25-8-19 19:56
    好,等评测。
    引用 芳华 25-8-19 18:56
    好,楼上买!
    引用 飞法法的佳佳 25-8-19 17:45
    好,买它。
    查看全部评论(8)
