Vanquish Products RTR 版 VS4-10 Phoenix Portal
25-8-8 18:55| 发布者: rcfans| 查看: 5350| 评论: 1
Vanquish Products(VP)推出 RTR 版的 VS4-10 Phoenix Portal 1/10 攀爬车。VS4-10 Phoenix RTR 是一款结合复古风格与 Vanquish 著称的现代强悍耐用性的攀爬车型。它配备 VFD Spec 变速箱、F10 门桥前后桥、转向配重块,以及喷涂完成的车侧面饰板。此外,随车附带一套四通道数字遥控器 VT-1,具备多模型记忆与终点可调功能,并支持拓展配件如绞盘、灯控器或分动系统。
开箱即用配置包括 VFD Spec 变速箱 + 6.5% 超速比,搭配 35T VM-1 电机及支持 3S 的 VE-1 电子变速器(ESC)。悬挂系统全面采用不锈钢连杆,并配备加粗下连杆以增加下部配重;前拉杆则采用高离地直线结构。F10 门桥内含精密加工的环齿与小齿轮,搭配铬钼钢通用传动轴,提供高达 49° 的转向角。全车配备滚珠轴承、金属齿变速系统与 32P 齿轮结构,确保其在极限越野环境中也能提供顺畅、稳定的性能。
核心配置亮点
VFD Spec 变速箱
•超耐用、结构优化的经典传动方案
•6.5% 前轮超速比
•电机低置前移,前部设有底护板保护
VRD 传动系统
•精密加工的 8/30 齿轮组,含一体式锁芯齿轮
•全金属齿轮与滚珠轴承组成的高强度传动结构
•支持多种可调配比,兼容 540 级无刷/有刷电机
F10 门桥系统
•全滚珠轴承结构,配备金属齿轮桥壳
•内置加重桥盖、黄铜内管,并首次搭载金属加重外盖
•门桥齿轮采用 CNC 加工,强度与精准度兼具
悬挂系统
•配备大容量 S8E 避震器(8 mm 内径,铝合金螺纹筒体)
•双 O 型圈密封,可调螺帽、定位弹簧杯与抛光钢避震轴
•前方采用三连杆 + Panhard 杆结构,兼顾比例外观与操控性能
•全车不锈钢连杆,增强耐用性与低重心表现
RTR 电控系统
•VT-1 四通道遥控器:数字调节,具备 15 组模型记忆及多通道终点微调
•VE-1 ESC:Hobbywing 出品的经典 1060 电调,支持 3S LiPo,配强力 BEC
•VM-1 35T 电机:封闭尾盖结构,专为 VS4-10 调校
•VS-1 金属齿舵机:200 oz-in 扭矩输出,防尘防水结构,转向力强劲
更多配置优化
•改进版 S8E 避震器:升级红色硅胶 O 型圈,加厚预压垫片,放气螺丝帽结构更紧固
•授权轮圈与轮胎:
•KMC KM237 RIOT 金属仿真 Beadlock 胎圈
•Falken Wildpeak M/T 白色配方轮胎
•规格:4.65" × 1.9" 胎体,搭配 1.9" Beadlock 胎圈
规格参数(SPECS)
•比例:1/10
•轮胎:Falken Wildpeak 4.65" × 1.9" 白色配方
•桥比:5.25 : 1
•齿比:15T / 52T(小齿 / 大齿)
•前桥超速比(OD):6.5%,前轮总传动比:53.7
•后轮总传动比:57.3
•总宽:250 mm
•总高:250 mm
•轴距:313 mm
•整车重量(不含电池):2.85 kg(6.3 lbs)
•前桥宽度(轴端至轴端):190 mm
•后桥宽度:188 mm
产品编号:#VPS09019
    引用 桠槾工业 25-8-8 22:30
    波箱没了OD和DIG?
