Yokomo 发布 Master Drift MD3.0 漂移遥控车
25-7-18 19:31| 发布者: rcfans| 查看: 4553| 评论: 2
Yokomo Master Drift MD3.0 发布
Yokomo 发布 Master Drift MD3.0 竞赛级漂移遥控车。该产品预计将于 2025 年 8 月底上市,除了标准的黑色版本外,还将同步推出限量版的蓝色、紫色和红色配色。
该车型基于在 WTDC 2024 中夺得世界冠军的赛车技术开发,并首次采用“皮带传动后驱”系统。它不仅具备轻量化和顺畅的驱动特性,搭配超短皮带设计,更带来卓越的响应性能。即便在细腻的油门操作下,其加速感也能直观传达,操控表现精准细腻。顺畅的驱动表现与锐利的过弯能力,为遥控漂移注入一股新风潮!
MD3.0 最显著的特征是采用皮带驱动的后轮驱动结构。整车的轻量化设计实现了平顺的动力输出,而超短皮带则带来极高的响应性。即使在精细的油门控制下,也能感受到直接的加速反馈,开启 RC 漂移的新境界。
转向系统方面,延续了滑架式转向的中性特性,舵机位置略微前移,前部主壳的后支撑部分也进一步加长,有效改善车体的重量分布与刚性,显著提升转向响应性能。悬挂系统则采用标准树脂材质的悬挂臂与销轴设计,不仅拓宽了设定范围,也增强了适应性。同时,该车兼容传统石墨材质悬挂臂,用户可根据实际路况与驾驶风格灵活选择。
选购 Yokomo 产品请联系:
waigohobby.com
ttdrift.taobao.com
    引用 不卑不亢 25-7-21 09:41
    ZX还能一战
    引用 森仔 25-7-18 23:00
    4.0  5.0  .60
