YOKOMO 推出多款新品
25-7-10 17:15| 发布者: rcfans| 查看: 2853| 评论: 0
YOKOMO 推出多款新品
RD/SD/MD 适用偏移后轮万向节套件(仅适用于 RD-415AR)
该传动套件通过加长万向轴的车轴部分,进一步增强车辆在行驶中所产生的牵引力效果。车轴内侧采用 1050 轴承,并通过转接件固定于铝制后轮轴座。
竞赛车用电池配重(1.5mm 厚 / 69g,短电尺寸)
该配重便于将轻量化的 2WD 越野车调整至比赛规定的重量。每块 69 克,可置于电池下方使用,有助于降低车辆重心。
Racing Performer DX2 电机专用转子
此转子适用于最新的漂移电机 Racing Performer DX2 Type-R。磁铁部分配有防损环,耐用性极高。提供两种规格:直径 12.3mm(适用于 11.5T/13.5T)、直径 12.5mm(适用于 15.5T)。既可作为更换用备件,也可通过更换不同直径的转子调整电机转速特性。
舵机保护器(附 3 个转接座)
该舵机保护器可有效防止因碰撞而导致舵机齿轮损坏。采用线圈弹簧结构,运作顺畅可靠。附带三种不同规格的转接件,可兼容多种品牌的舵机输出轴。
选购 Yokomo 产品请联系:
waigohobby.com
ttdrift.taobao.com
