2015年3月,Tamiya(田宫模型)推出了 1/10 Honda City Turbo,使用 WR-02C 底盘。这是一款电动遥控车组装套件,以 1983 年发布的 Honda City Turbo 赛车版本为原型,并赋予了夸张搞笑风格。 车壳采用抗冲击塑料材质(硬壳),雕刻细致,附带戴头盔的驾驶员人偶,增添操控乐趣。套件中还附赠红蓝拉花、赛车编号,以及用于区分头盔配色的贴纸,让整车更具视觉张力。这款产品上市后经常热卖断货,后来 Tamiya 停产。在全球各地粉丝纷纷呼吁复刻的情况下,Tamiya 于去年宣布将重新生产,预计今年 7 月 19 日重新上市发售,产品编号:58611。
搞怪车壳 × 调皮驾驶,趣味十足 底盘采用紧凑型后驱结构 WR-02C,前后轮宽度不同、胎纹非对称,营造出浓厚的竞速氛围。底盘为后轮驱动的 WR-02C,轴距为 185mm。采用包裹式单体式车架结构,通过两侧的加强侧梁提升刚性。马达近似中央布置,通过齿轮将动力传至后轮。密封式齿轮箱内置差速器。电池竖直安置于车尾,提高重心,能够轻松实现原地加速抬头(后翘)动作。车尾还设有带滚轮的防后翻支架。
基本规格: 全长:345mm 全宽:210mm 全高:165mm 轴距:185mm 前/后轮距:前 165mm,后 170mm 轮胎尺寸:前轮宽 35mm / 直径 70mm,后轮宽 42mm / 直径 70mm 车架:塑料单体式车架 驱动方式:后轮驱动(2WD) 悬挂结构:四轮独立双 A 臂 减震器:前后均为摩擦式减震 转向拉杆:双段式结构 差速器:三锥齿轮式差速器 齿轮比:1:16.5 马达:扭力增强马达(Torque-Tuned) 电子调速器(ESC):需另购
其他说明: 车顶后端配有铝制尾翼,增添动力感与视觉效果 WR-02C 底盘在标准 WR-02 基础上,轴距延长了 15mm,达到 185mm 悬挂为双 A 臂四轮独立结构,配备摩擦式减震器 齿轮箱为密闭式结构,已预先组装并内含差速器
想获取更多 Tamiya 产品优惠?
立即访问 Tamiya 官网 |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
