[四驱车] Tamiya 迷你四驱车新品
25-5-26 20:30| 发布者: rcfans| 查看: 3019| 评论: 2
Tamiya(田宫模型)公布即将发售的迷你四驱车新品。
产品编号:18662|Avante Mk.III Nero MS 底盘 高级套装版
这款“Avante Mk.III Nero 高级套装”以 18627 Avante Mk.III Nero 为基础,搭载 Light-Dash PRO 电机,并配备多种升级零件,有效提升传动效率与操控稳定性。套装中还附带装配用工具,包括扳手、六角扳手与橡胶管,满足进阶玩家的设定需求。
关于 Avante Mk.III Nero(MS 底盘):
• 迷你四驱拼装套件
• 尺寸:155mm(长)× 104mm(宽)× 42mm(高)
• 烟熏透明 ABS 材质车壳
• 红色 ABS 主底盘 + 白色 ABS A 部件
• 搭载 Light-Dash Motor PRO 电机,齿比 3.7:1
• 附带金属质感贴纸
• 红色鳍片造型轮毂 + 黑色超硬小径低扁平轮胎
• 使用 2 节 AA 电池(另购)
内含升级部件:
• Light-Dash PRO 电机(15402)
• 1.5mm FRP 前支撑板(15242)
• 1.5mm FRP 后刹车板(15518)
• 前后 FRP 板(前:15242、15451;后:15452、15472)
• Mini 4WD PRO 高速 EX 齿轮组(15429,含除两个塑料轴承以外部件)
• 低摩擦导轮 ×6
• 短款细型配重块 ×2(15501)
• 圆柱形配重块 ×2(15459)
• 2mm 螺丝(25mm×2、30mm×2)与六角扳手(15454)
产品编号:95173|1/32 Trail Mini 4WD 熊本熊特别版(15周年纪念)
继 19024 Fun-Vroom(EZ)之后,Tamiya 推出 Trail Mini 4WD 系列熊本熊纪念版,采用 EZ 底盘,适合初学者,纪念熊本县吉祥物“熊本熊”诞生 15 周年(2008年3月12日)。
关于模型:
• 拼装式迷你四驱模型
• 尺寸:130mm(长)× 72mm(宽)× 71mm(高)
• 黑色 ABS 材质车壳,配防滚架(19024 为封闭式车顶版本)
• 烟熏透明 EZ 底盘
• 深红色 5 辐 PP 轮圈(新色)+ 黑色弹性越野轮胎
• 灰色低摩擦 POM 齿轮与轴承
• 附赠熊本熊 15 周年纪念贴纸
• 含熊本熊人偶(与 95068 套件相同)
关于 EZ 底盘:
• 简化结构,烟熏透明材质展示内部
• 搭载 Type 130 双轴电机(不可用 PRO 电机)
• 无需螺丝或胶水,仅需剪钳与镊子
• 电池更换位于底部
• 单节 AA 电池驱动(需另购),速度约为 0.28 米/秒
• 齿比为 50:1
其他即将发售的零件:
• 95692|HG 高级前保险杠板
• 95693|HG 高级后保险杠板
• 95695|强化 N-04 / T-04 单元
• 95697|LF 塑料双导轮
想获取更多 Tamiya 产品优惠?
立即访问 Tamiya 官网
    引用 许子豪 25-5-27 10:03
    我一直好奇这种类型的车怎么玩
    引用 造它就完了 25-5-26 22:02
    这底盘电池位置太拉胯了,还不如之前的四驱大脚
