Tamiya R8 LMS 2008 TT-02
25-5-23 17:28| 发布者: rcfans| 查看: 2511| 评论: 6
Tamiya(田宫模型)推出配备奥迪 R8 LMS 2008 车壳的 TT-02 遥控车款。本车型基于奥迪超级跑车 R8 设计,并依照 GT3 赛事规范开发,于 2008 年发布的赛用版本——R8 LMS。其采用轻量化铝制空间车架,搭载超过 500 匹马力的 5.2L V10 中置引擎,并将量产车型的四轮驱动系统更改为后轮驱动。自 2009 年起,这款赛车被全球众多赛车队采用,并赢得多项赛事冠军。
Tamiya 此次发布的新品,车壳已预涂装、轮眉已切割、车壳安装孔预先开好,出厂涂装为亮银/黑色,车窗采用烟熏色处理,并配有大尺寸后扰流板与侧镜配件,强化赛道氛围。此外,轮毂采用仿刹车盘设计,前保险杠还配备赛车卡丁车风格支架,进一步提升视觉表现。黑色散热片风格的轮圈搭配中空橡胶赛车光头胎,充满运动感。
底盘方面,采用易于操控的轴传动四驱系统 TT-02,后轮设定为宽轮距,更贴近实车设定。TT-02 采用纵向布局设计,电池置于左侧、马达位于右侧,达成良好的配重平衡;左右对称的悬挂结构与上下分体式齿轮箱,增强组装便利性与维护效率。通过更换部件可调整轴距、车高与轮距,并支持 10 种不同齿比选择,极具可玩性。产品编号:58749,预计于 2025 年 5 月 31 日发售。
基本规格:
车长:434mm
车宽:194mm
车高:120mm
轴距:257mm
轮胎规格(前/后):27mm 宽 / 67mm 直径
驱动方式:纵置马达 + 轴传动四驱
差速器:前后均为树脂材质四锥齿结构
转向系统:三段式拉杆结构
悬挂结构:四轮双 A 臂独立悬挂
减震器:前后为摩擦式避震
齿比:标准齿比 8.27:1(可选齿比范围为 11.38:1 至 7.28:1,共 10 种组合)
马达:540 规格电机
细节亮点:
黑色涂装侧裙搭配车尾造型,展现 R8 LMS 宽体战斗风格
前格栅、头灯与引擎盖散热孔通过高精度贴纸还原
空气动力学后视镜为独立配件,镜面部分同样使用贴纸表现
后风挡采用百叶窗造型,已涂装烟熏色,顶置刹车灯由贴纸呈现
大型后扰流板为独立塑料件,Audi 标志同样以贴纸形式提供
黑色多辐轮圈搭配赛车 slick 胎,视觉与性能兼具
转向系统采用球头连接件,动作顺畅精确
轮毂仿制刹车盘外观,细节感十足
马达散热风道为可拆卸式设计,便于调试维护
后悬挂为摩擦式避震搭配双 A 臂结构,性能与维护性兼备
想获取更多 Tamiya 产品优惠?
立即访问 Tamiya 官网
    引用 壹1一 25-6-4 14:37
    市场上又会多一批tt02的无壳无轮的全新拆车车架了
    引用 永志不忘 25-5-26 16:57
    太老了,fazer mk2出过r8 lms 2015款,个人觉得比2008款好看
    引用 淡淡寂寞香 25-5-25 22:25
    fw06出的这款壳细节上比不过这个,但是这底盘。。。
    引用 cn喵豹 25-5-24 13:43
    全是十字螺丝
    引用 热心网民小董 25-5-23 21:59
    fw06 早年出过这款的
    引用 东门吹鳕 25-5-23 17:34
    预涂装预剪裁,太好了
    查看全部评论(6)
