25-5-23 16:52| 发布者: rcfans| 查看: 1905| 评论: 2
Yokomo 更多新品发布!
RD/SD 系列专用铝合金上悬挂臂座: 适用于 RD/SD 系列的铝合金上悬挂臂座,有效提升上悬挂的安装刚性和前轮循迹性能。采用阳极氧化处理,颜色与 SD3.0 蓝色版本相匹配。
通用型 30mm 风扇导风罩: 此导风罩可与 30mm 风扇搭配使用,通过通道效应提升散热效率。配有可调角度的安装支架,适用于多种车型,特别适合需要电机散热的漂移车。可通过双面胶固定于上甲板或车体舱壁。
MS1.0 / 大缸径避震器专用软性隔膜: 适用于 MS 系列及大缸径漂移避震器的隔膜。软性款式具备较弱的回弹力,可在低抓地力路面上有效提升牵引力表现。
Yokomo 多功能弹簧收纳盒: 此弹簧收纳盒能整齐存放各类避震弹簧,避免凌乱。下层适配多种弹簧规格,包括竞速与越野弹簧,上层可存放原包装状态的弹簧。外观印有 Yokomo Racing Factory 标志,风格一流。
评论
11920153
375638
