大疆发布首款可车载部署无人值守平台机场 3
25-2-28 16:59| 发布者: rcfans| 查看: 4725| 评论: 2
DJI大疆正式发布首款可车载部署无人值守平台大疆机场 3。大疆机场 3 配备专有的 Matrice 4D/Matrice 4TD 高性能无人机,赋能全天候、全场景无人值守作业,能从容驾驭各种作业环境。无人机所搭载相机与 Matrice 4 系列一脉相承,且飞行及防护性能更佳,还可搭配 DJI RC Plus 2 行业版遥控器单独使用。通过大疆司空 2,结合全新智能功能,大疆机场 3将进一步助力行业用户重塑作业新范式。
DJI大疆高级企业战略总监兼新闻发言人张晓楠表示:"大疆首款机场自 2022 年发布后,已逐步在公共安全、电网、水利、交通、城市管理、林业等多个领域发挥无人值守平台的价值,推动了无人机自动化应用,提升作业效率,降低运营成本,促进行业发展数据智能化。全新一代机场 3,首次增加了车载移动部署的可能性,将更智能化、自动化、规模化的无人值守解决方案赋能到更多行业场景中,持续推动行业生产力工具变革。”
首次支持车载移动部署 环境适应性、部署灵活性再上新台阶。全环境驾驭是机场 3 的一大亮点。机场3防护等级达 IP56,Matrice 4D/Matrice 4TD 均达到 IP55。即使气温高达 50℃,依然能顺畅运行及充电,确保高效轮转作业。在低温环境中,机场 3 同样表现出色,可在 -30℃ 的严苛环境中正常运行,并且可以对无人机进行预热,让其也能在 -30℃ 的环境中作业。同时,DJI Matrice 4D/4TD 无人机标配静音抗结冰桨叶,即使在冻雨条件下也能稳定飞行,避免因结冰引发的动力饱和。Matrice 4D/4TD 飞行性能强悍、续航劲增,能在最高 12 米/秒的强风下稳定起降并滞空长达 32 分钟,满电状态下也可在 15 米/秒飞行速度下飞行 47 分钟,净作业时长较机场2提升 37%。
除了全方位的硬核防护,大疆机场 3 的灵活部署能力让其具备了更卓越的适应性。大疆机场 3 首次支持车载移动部署,搭配车载云台固定装置可化解行车过程中飞机云台的保护问题,让紧急作业时调度更加高效,也能覆盖长距离巡检的作业需求。同时,搭配新一代 D-RTK 3 中继站使用,具备更强的图传与搜星抗干扰性能,通过将其安装在高处,能解决因遮挡导致的 RTK 和图传信号问题,最远图传距离扩展至25 公里,从而使机场的固定部署选址更加灵活。在高楼林立的城市中,安装在楼顶的D-RTK3 中继站能大幅提升信号质量,在铁塔强干扰环境中,通信铁塔顶部部署的D-RTK 3 中继站也能在无人机作业时提供稳定的高精度定位信号。
新增空中中继、导线级避障雷达 高性能无人机重塑作业新范式。全新 DJI Matrice 4D/4TD 无人机专为大疆机场 3 打造,两款无人机均配备广角相机、中长焦相机、长焦相机和激光测距模块,是 Matrice 4 系列的延续与升级。Matrice 4D 能胜任高精度专业测绘、精细化表面巡检等作业需求。Matrice 4TD 额外搭载热成像相机,并新增近红外补光灯,可覆盖能源巡检、应急抢险、公共安全等众多应用场景。大疆司空 2 针对 Matrice 4D 系列无人机进行了升级,支持贴近摄影测量航线、几何体航线、斜面航线等丰富的航线规划功能,在精细建模的同时进一步提升效率。
Matrice 4D 系列无人机可搭配 DJI RC Plus 2 行业版遥控器单独使用,并新增空中中继功能,使用遥控器操控时,可将一台无人机升高作为中继,另一台无人机飞远作业。中继飞机会自动朝向作业飞机,即使在无 4G 信号或有遮挡的情况下,也能确保作业无人机图传信号顺畅,图传距离大幅提升,满足翻山搜救、巡检等场景的作业需求。
Matrice 4D/4TD 的避障雷达结合环扫激光雷达及毫米波雷达技术,配网交跨线路场景中可在 15 米/秒速度下实现 12 毫米导线级避障,且能在无光环境下辅助定位。即使面对环境多变的配网线路和线路复杂的变电站,也能精准避障,保障作业安全。
智能、效率、安全再加码 无人值守开启智能化新篇章。大疆机场 3 搭配司空 2,可显著提升无人值守的智能化水平和作业效率。在安防、巡检等场景中,设置全新智能航线后,无人机可自动检测车、船等目标及红外温度异常点,并自主进行拍摄等动作,实现含飞行、检测、提示、记录在内的一整套全自动化作业流。全新智能变化检测功能,可高效地对区域变化进行周期性对比分析。同时,虚拟座舱远程操控界面中,视角跟随体验大幅提升,无需繁琐调整无人机姿态和云台朝向,可快速、精准定位画面中心,真正实现“指哪看哪”。作业人员在远程操控无人机飞行时,可借助 Matrice 4D 系列无人机强大的自动变焦能力快速锁定并跟随车、船等目标,高效实现跟拍记录。
大疆机场 3 开盖即飞,如遇应急事件可极速前往现场,第一时间从高空观察核心区域。开启智能规划最佳飞行路线后,使用“指点飞行”可在100秒内飞抵 1 公里处 100 米高度的指定点。同时,引擎升级,显著降低机场在司空 2 上的直播延时,为实时决策提供可靠保障。应急场景中可实现边飞边传和快速建模,并在云端快速形成粗模,效率大幅提升。
数据安全、合规方面,通过私有化部署,用户可将司空 2 部署至纯内网的网络环境下,进一步保障数据安全。司空 2 私有版同时提供 MQTT Bridge、OpenAPI、前端独立组件等二次开发能力,适应不同定制化需求,让其更安全、高效地接入用户已有业务系统,满足不同垂直领域的作业需求。同时,为了进一步保障用户的数据安全,大疆还支持司空 2 自定义权限管理、AES-256 图传加密、4G 增强图传私有化部署。
此外,机场 3 配套的随动式探照灯、实时语音喊话器、DJI Power 1000等配件和产品也全新适配,可满足更多行业作业场景。大疆机场 3 智能算法开发者计划的公布,也正在加速无人机智能应用新领域的拓展,让机场拥有更广泛应用场景及应用潜能。
售价与支持
大疆机场3包含两款套装,含DJI Matrice 4D飞行器的机场3套装国内官方售价为¥117,999起,含DJI Matrice 4TD飞行器的机场3套装国内官方售价为¥130,999起,以上价格仅为产品硬件售价,不包含安装部署服务及软件等费用。另外,Matrice 4D、Matrice 4TD无人机手飞版套装均可单独购买,价格分别为 ¥44,788起、¥57,788起。即日起大疆行业官方合作伙伴均可接受用户预订。大疆司空2平台支持公有云订阅付费和私有化部署付费,可根据项目需要灵活选配,更多套餐及功能说明可查看司空 2 官网。适用于大疆机场3 的服务计划DJI Care 行业无忧同步上线。为用户提供灵活便利的保额维修服务,碰撞损坏、设备进水、信号干扰等意外场景带来的损失皆可保障。
    引用 北美洲琥珀 25-3-2 02:10
    相当先进
    引用 紫轩训 25-3-1 22:53
    牛啊
