Kingmax 推出超大扭矩航模舵机
22-3-15 20:35| 发布者: rcfans| 查看: 3616| 评论: 3
Kingmax推出CLS1510W超大扭矩航模翼舵机(扁舵机),采用全铝锣槽外壳,全钢齿轮,内置双轴承结构。空心杯电机驱动,支持5.0V-8.4V宽电压,堵转扭矩15kg.cm/7.4V,速度0.10S/7.4V。适合多种固定翼航模使用,尤其是滑翔机。
参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压:DC5.0~8.4 V
空载速度(5.0V):0.16sec/60degrees
空载速度((6.0V):0.16sec/60degrees
空载速度((7.4V):0.10sec/60degrees
空载速度((8.4V):0.09sec/60degrees
堵转扭矩(7.4V):15.0kg.cm
最大工作扭矩(7.4V):10.0kg.cm
额定工作扭矩(5.0V):4.30kg.cm
额定工作扭矩((6.0V):5.00kg.cm
额定工作扭矩((7.4V):5.60kg.cm
额定工作扭矩((8.4V):6.00kg.cm
尺寸:30*12*35mm
重量:33.5g
线长:JR 215mm
详情请到官方店铺咨询销售专员:
https://shop62397508.taobao.com
    引用 yyqop01 22-3-17 01:15
    就是一般的最大扭矩的意思
    zszhangsheng: 能讲清楚堵转扭矩这个参数吗?
    引用 zszhangsheng 22-3-16 10:38
    能讲清楚堵转扭矩这个参数吗?
    引用 jl600009 22-3-16 07:19
    哦哦哦,这样啊
