Kingmax推出CLS2509M舵机,这是一款大扭力超矮身中型舵机(高度仅为25mm)。机身采用全铝外壳,内置双轴承、钢齿、空心杯电机,配备Kingamx专利的齿轮箱结构,支持5.0-8.4V工作电压,7.4V堵转25kg,空载速度达0.09s。 参数: 死区:2μs default 工作频率:1520μs / 330hz 工作电压: 5.0~8.4 V 空载速度(5.0V):0.14sec/60degrees 空载速度(6.0V):0.11sec/60degrees 空载速度(7.4V):0.09sec/60degrees 空载速度(8.4V):0.08sec/60degrees 堵转扭矩(7.4V):25.0kg.cm 最大工作扭矩(7.4V):10.0kg.cm 额定工作扭矩(5.0V):4.0kg.cm 额定工作扭矩(6.0V):5.0kg.cm 额定工作扭矩(7.4V):6.0kg.cm 额定工作扭矩(8.4V):9.0kg.cm 尺寸:35.5*15*25.3mm 线长:40g |
