Kingmax 推出全球首款磁编码无刷迷你舵机
21-7-7 19:33| 发布者: rcfans| 查看: 3926| 评论: 4
Kingmax推出新品S11M,这是全球首款磁编码无刷迷你舵机,采用全铝外壳,全钢齿轮,双轴承,无刷电机。磁编码替代传统电位器,精度更高,寿命更长,支持DC5.0-8.4V宽电压,堵转扭矩8kg,额定工作扭矩4.8kg,并与450舵机同尺寸。
舵机参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压C5.0~8.4 V
空载速度(5.0V):0.13sec/60degrees
空载速度(6.0V):0.11sec/60degrees
空载速度(7.4V):0.08sec/60degrees
空载速度(8.4V):0.07sec/60degrees
堵转扭矩(7.4V):8.0kg.cm
最大工作扭矩(7.4V):6.0kg.cm
额定工作扭矩(5.0V):3.00kg.cm
额定工作扭矩(6.0V):4.00kg.cm
额定工作扭矩(7.4V):4.80kg.cm
额定工作扭矩(8.4V):5.50kg.cm
尺寸:23*12*26.5mm
重量:21g
线长:JR185mm
详情请到官方店铺咨询销售专员:
https://shop62397508.taobao.com
    引用 caolemeng 22-3-15 20:36
    可以
    引用 小风车 21-7-7 22:12
    等大神们的 测评 {:微笑:}
    引用 咏琪 21-7-7 20:32
    用在断传上会不会大材小用?
    引用 zgr 21-7-7 20:23
    是不是可以给dlg用
