ZD racing 1/7仿真暴力超级跑车
21-4-6 20:34| 发布者: rcfans| 查看: 18166| 评论: 69
EX07是一款由ZDracing专业团队全新打造的1/7仿真暴力超跑。基于漂移大师砖叔Ken Block爆改的1965年野马为原型,仿真设计,轻量化结构,竞赛级用料,暴力强劲。新车提供RTR和空车架两个版本。
RTR动力使用SURPASS 4282 2000KV无刷散热马达,150A无刷电调,两块3S 5000MAH锂电串联,原车配置极速超过130km/h!RTR中差速配备双碟刹机械刹车,仿真的前大灯和尾灯。2.4Ghz四通遥控器,独立切换两档机械刹车和前大灯15种模式,带来全新的暴力驾控乐趣。
KIT版本更适合专业RC发烧友,自由搭配动力系统,带来无限可能。原厂另外提供极速改装套件满足玩家多样化需求,对比ZDracing 1/8平台,全面升级了底板、减震和传动系统等,更强壮可靠。通过调节避震器行程,可以适应各种平地、草地和沙地。
EX07 RTR整车重约5.7KG,使用双中轴支撑取代传统撑杆,节省更多空间使整体布局更加居中,重心更低。底板使用4mm厚铝合金6061-T6制造,CNC轻量化加工阳极硬化,达到1/5遥控车的强度。前后避震板、转向杯、后轴座、马达座等均为铝合金6061 CNC加工。电池仓宽度50mm,长度可调最长可以容纳164mm,魔术带固定,厚度理论无上限,电调可容纳好盈MAX6。
对比ZDracing 1/8平台,EX07进行了全面升级强化。传动系统,使用更大模数和更大尺寸的差速器齿轮,CNC铬钼钢传动齿,进口合金钢接杯狗骨,大容量避震器。波箱注塑预埋金属轴承座加强,彻底解决塑胶长时间使用产生变形和磨损带来的齿轮虚位,能够更有效避免暴力扫齿。
中后轴采用两段设计,彻底解决中后轴过长,在极速状态下产生的抖动和动力损耗。
RTR转向舵机金属齿15KG扭力,中差速器双碟刹机械刹车,机械刹车舵机金属齿9KG扭力。4282 KV2000无刷马达,带CNC铝合金散热片和两个透明高转速风扇。
轮胎使用夹布极速轮胎,高速状态不变形甩饼,尺寸规格外径Ф109mm宽度51mm,轮框六角H17,通用市面1/8和1/7车型。
为满足玩家多样化需求,原车提供极速改装套件,原厂齿轮比1/8.6,波箱齿轮43T/11T,中减速齿46T,提供马达齿18T-33T可调,升级极速更高的套件,齿轮比最大1:3.9。RTR版为中差速器,最大实配29T马达齿,齿轮比最大1:6.2。后期还会推出升级马达座配件,适配5085和1717无刷马达。
大灯外径Ф26(编号8602)带控制器,遥控器切换15种灯亮模式,适配乐迪,天地飞,富斯和FUTABA等主流遥控器。
选购EX07请联系国内总代理强国模型
更多ZDRACING产品:
https://zdracing.1688.com
    引用 扭力不详 22-4-21 23:46
    原厂rtr150a电调好多人都烧了
    引用 daileon 21-4-23 10:37
    狠角色
    引用 调皮的727 21-4-12 16:53
    星耀华我印象中好垃圾的一个品牌
    引用 废弃的止推杆 21-4-9 22:09
    6系铝合金没卖点
    引用 给哈哈哈哈你 21-4-9 10:41
    国产加油{:爱你:}
    引用 金坷拉 21-4-8 21:14
    希望出7车短卡,后直桥
    引用 BladeRunner 21-4-8 17:38
    胡泥根涂装好评如潮
    引用 m089XTG 21-4-8 10:16
    等待更多测试
    引用 erdangjia18 21-4-8 09:57
    车壳差点儿意思
    引用 wu521song 21-4-7 19:27
    把那套4缸甲醇机装进去
    引用 wang2121164 21-4-7 18:43
    终于舍得买个头条了
    引用 chenimage 21-4-7 15:28
    国外评测rtr版本电调着火....买车架版好一些
    引用 小苏sue 21-4-7 13:12
    哟哟哟,这是个好兆头啊
    引用 可口可乐加满冰 21-4-7 12:36
    等了一个月了还没发货
    引用 tvpvz 21-4-7 12:00
    现在才有钱打广告
    引用 徐某人在此 21-4-7 11:42
    国产车,不但要用心做好车,还要舍得花钱打广告!
    引用 劉得飞起 21-4-7 11:25
    目前玩着挺好....底盘寄回厂家升级两段传动了
    引用 亚蒙 21-4-7 11:25
    可能壳太大了  车壳抖动很明显
    引用 tutuge 21-4-7 11:23
    山寨有理系列{:恶心:}
    引用 NGZF 21-4-7 10:08
    预订中,好吧我承认我想试试挖沙胎能不能水上漂
    查看全部评论(69)
