本帖最后由 VOLKSWAGENLK 于 17-2-23 19:11 编辑 距离上次发改车帖时隔一年了 一直都是默默的看各位的嗮车帖和评测帖,口水吐槽帖和各种吵架帖,还有各种交易纠纷哦…偶尔的回复都感觉力不从心… 简而言之吧,整个论坛有质量的越来越少,我不是说我的帖就有什么营养,我也是瞎做,大家觉得看得过去就很好了,做的难看也请大家多批评,我接受一切中肯的建议。 更新视频http://v.youku.com/v_show/id_XMj ... rfeed.5!2~5~5~5!2~A 这次脑壳一热看见@Turismo的山猪改造帖,很漂亮,也很协调。突然想自己动手打造一台4x4 Pick-up Bruiser,也就是TAMIYA的山猪,量产3400元了,先不谈价格,主要是不喜欢大轮子的感觉,但是不得不说山猪绝逼是一个值得收藏的好车,换挡攀爬车的鼻祖了,但是无耐价格过高,大脚实在太………… 选择TAMIYA壳的原因是伦细节做工和开模精细程度,还有贴纸的细节,RC4是不能和TAMIYA的相比较的,谁效仿谁我就不说了,免得引发口水仗,都是我个人观点。 当然,价格也不是一个档次的,TAMIYA是出了名的贵…所以干脆先把壳子拿到再说 车架沿用Axial 一代的,索性把绿色牧马人拆了,重新调整轴距,布局等,来一台Bruiser 整车的配置表: 山猪壳一套 axial 1代车架一套 vp的c座和转向杯一套,vp转向拉杆,vp波箱 前king避震,后YR避震 整车石叶模型等组(相当方便的灯组,赞一个!) rc4wd原厂1.55轮毂和胎皮一套 HH电调和电机 RR大齿和中齿和输出轴 很多人说桥宽了,其实这个事儿可以这样理解:如果能上yota桥或者更适合的RCC桥并无大碍,就是钱的事儿,但是最终我考虑了下,如果能用最少的钱达到我想要的效果,其实也可以去尝试一下,从正面看这个车子,可以理解为爆改感觉的海力士。那就想通了,当然,这个审美仁者见仁吧,我的目的是告诉,原厂的axial全套搭配山猪壳是没有问题的。 我现在阐述一下这次改造遇到的几个问题- 1**虽然说一代车架的轴距可以达到313,但是整个车架的长度是不能匹配山猪壳子的,所以务必要加长才能支撑起整个壳。 2**我个人玩车的理念是能不买的就自己做,万不得已才会去买。所以加长连接件和固定方式都要自己想办法。 3**因为这次选择的车桥还是用的Axial原厂的一代车桥,但是这就有一个问题了,车桥轮距会有一点点宽,整个轮子不能完全收在车壳里面,但是借鉴了很多改装的真车,其实或多或少都有一点点的爆出来的感觉,我知道这样会有很多玩家不喜欢,因为太夸张了。其实,山猪全称4x4 Pick-up Bruiser,Bruiser直译就是彪悍,拳击手的意思…所以原厂TAMIYA山猪才是大脚,这并不是RC4的Mojave 4**为了达到合适的车身高度,山猪壳子的后兜就会和scx10的车架后避震座产生不可逃避的干涉 那天偶尔逛论坛首页,无意中看见一篇介绍YR卧式避震的帖子,嘿嘿,方法有了… YR卧式避震在10车攀爬好像是第一个涉及的量产避震吧,之前有在大S上看见过 每一个产品都有自己的利弊,YR卧式避震同样… 利**卧式,非常好的节约了整个车架的垂直空间,特别适合对空间有限制的车型,基本可以做到避震主结构和大梁是整个的平行的。 由于它是八字结构的设计,所以扭腰效果,就是姿态很好(扭腰大小和性能没有关系哈) 联动结构的拉杆是可以调节两端球头的长度,这点很赞!所以那怕避震芯的总行程是很一定的,但是扭腰的下行程是很好的。 YR卧式避震也有几个小问题 1**整个包装没有说明书,新手还不一定不装错 2**避震球头和大梁连接垫圈居然是塑料的,这个挺尴尬的,帖子中我已经改了 3**避震弹簧不适用于绝大多数量产攀爬车的避震弹簧,孔径不一样,所以想更换软硬度或者长度只有自己diy一下了,而且球头也有大有小,并不通用市面上的量产配件,比如TRAXX的球头或者Axial原厂球头。 4**避震桶和弹簧的顺滑程度不能和传统避震相提并论,有干涩的感觉(和加不加油没关系)和联动结构有关… 总的来说,这款针对Axial scx10的YR卧式避震是节约空间的佳方,但非提升性能的良药,孰轻孰重就看自己需求了。 接下来,我会从最开始到最后成型做一篇简洁的图文信息,有什么不懂的兄弟姐们完全可以留言询问,我会一一回复 车壳的制作我只说一点,这个是要细心细心再细心,耐心耐心再耐心的活儿。徒快是完蛋的…… 其实,过程还有很多很多,我没法一一记录,但总归一句,只有自己动手改了才知道各种干涉的心酸与苦恼,这才是玩RC的乐趣,并不是扭个螺丝的玩法,更不是放购物车和嗮成交记录的乐趣 这篇帖子的主要目的是起一个借鉴参考的作用,Axial一代车架+TAMIYA 山猪改造 先拆了我的老宝贝儿 借鉴实车 车架完成 接下来是车壳 车壳完成 最后上彻底完成片 来几张户外实拍 |
