yuhanbaby 论坛元老 发消息
发表于 16-9-28 08:52:26 |显示全部楼层
首先建一个新的模型设定
进入main menu中的system
选第一个response
进去后会看到out put 后面是2CH,我先改这个
改为4CH,就是开启3和4通道。
退出到main menu中选择3/4ch项
选择第一个3chcontrol
进入3chcontrol中,选择mode项
选择T-MIX项,上面CONTROL MODE显示T-MIX后退出
在3chcontrol menu中选择T-MIX项
进去后选择hipoint
初始值为100,需要修改,不然你扣油门的时候刹车舵机会有反向动作
设置成0就可以
到此设置完成,余下的微调就看自己需要了,比如刹车反向和行程什么的,在3chcontrol T-MIX中修改。注意和第一张图对比看,屏幕上3:后面多出一个TH-M,就是油门刹车混控了。
好了,以上为自己参照说明书折腾出来的,再次感谢论坛上热心人士提供的中文说明,不然还有的折腾。
迷你七 论坛元老 发消息
发表于 16-9-28 09:43:34 |显示全部楼层
技术活,要顶
发表于 16-10-12 22:53:45 |显示全部楼层
绝对给力。KO的EX1是我遇到过设混控最抽象的遥控器!不是之一!
