stormwang 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-3 12:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
每根桥20个齿轮 37个轴承
manitou  我仔细研究考虑一下楼上ahyyh1的方法。发现这个原理好像行不通。如果两个螺旋黄齿轮直接啮合,则一定是反向螺旋。半轴头上的齿轮也是左右反向的。这样的话是无法差速的。左右半轴只允许同向旋转二不允许逆向。  发表于 15-8-19 18:58
ahyyh1  我用0.5模的塑料齿轮做过,比你的还简单,没有那黑色的直齿,两个黄色的铜齿直接咬合的,然后用手转动试了下效果,发现自动锁上后,解锁需要1个很大的力气,可能是塑料间摩擦力大的原因,但估计你这个也会有这问题  发表于 15-8-4 10:24
xiao丶5 超级元老 发消息
发表于 15-8-3 12:19:26 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
好高端大气上档次
逆天小怪兽 论坛元老 发消息
发表于 15-8-3 12:22:32 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
大神。膜拜了。
发表于 15-8-3 12:25:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Lu°远 发表于 15-8-3 12:06
torque-sensing differential…怎么控制这个锁止& ...
转弯的时候b'驱动c',c'与a'硬连接同步转动
同理
右边是b到c到a,这时a与a'是可以啮合转动的。
当一边轮胎离地时,比如左边的离地,传统开放式差速器的情况是,左轮空转 右轮不动。
限滑差速器的作用是,当左边离地,b'可以驱动c',c'与a'同步转动,a'想与a做啮合运动
重点来了
a与c同步,c无法驱动b。所以a'无法与a做齿轮啮合动作,这样就不可能出现
左轮空转  右轮不动的情况 进而实现了限滑差速功能。
这个就是限滑差速的工作原理。
说白了就是,涡杆可以驱动涡轮,反过来不行输出是单向的
就用涡轮涡杆这个原理实现差速限滑的。
发表于 15-8-3 12:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
上文看这个图
发表于 15-8-3 12:34:08 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
xiao丶5 发表于 15-8-3 12:19
好高端大气上档次
我把这个桥叫
傻大粗黑
wang3847 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-3 12:35:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
奥迪的看家技术
hczhs 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-3 12:42:07 |显示全部楼层 来自: 中国福建
蜗杆齿轮
发表于 15-8-3 12:46:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
stormwang 发表于 15-8-3 12:34
我把这个桥叫
傻大粗黑
傻瓜限滑差速
130mm大轮胎
粗桥蛋
最后在做个磨沙黑
轮边减速门桥
和在一起
简称
傻大粗黑门
HippoDD 论坛元老 发消息
发表于 15-8-3 13:13:46 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
第二张图看出托森差速器了
