搞忘了 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-24 11:43:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
  RT,新人不懂这些比较进阶的东西,以前只是知道手机里面有的有装陀螺仪,但是蚊车装上这个,能起到什么作用可以适当的调整哪些问题,适用于所有的蚊车还是只有京商的miniz能用?!{:soso__18348366866396871676_1:}
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 14-1-24 11:55:45 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
      首先陀螺仪目前只有mini-z的第二代2.4G电路板可以使用。
      原理引用虎哥的原话:
      陀螺仪的原理是维持车应该走的方向,减少外部条件带来的影响。
      简单的说,当你舵轮转向角度没动,车会认为你想去的点为 1 ,但是由于后轮打滑或者等等其他外力导致车头指向为点2 ,这个时候陀螺仪给信号给PCB,PCB 给信号给舵机,修正方向重新指向为 点1。
      所以在你舵机不动的前提下动车尾转向舵机会反向运动,就是为了让车运行轨迹按照预定轨迹走。在弯道的时候,如果你打了30°的舵给车,同时给油,后驱车特点就会体现出来,加速时车会偏向弯心,有可能车头转向就超过了30°,这个时候陀螺会帮你减少舵角直到车头刚好转30°,所以有了陀螺车会更加易于驾驶。
搞忘了 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-24 12:33:38 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
      原理引用虎哥的原话:
      陀螺仪 ...
那AMZ能用吗?装上了对漂移的辅助多一些还是竞速过弯的辅助多一些?!
其实我在乎  amz不是mini-z系列的,不能用,只有京商的mini-z系列能用  发表于 14-1-24 13:36
