lXl” RC 新手 发消息
发表于 22-5-3 02:32:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
钢铁侠 发表于 2022-05-02 11:49
看下你的电机齿是一个机米固定还是两个固定 一个固定那种 先给电机齿上螺丝孔里滴一滴螺丝胶 然后给机米螺丝上一点螺丝胶 最后给电机轴上抹一点螺丝胶 然后定好位置 往里拧 如果是m5的机米 用螺丝刀使最大力往里拧 不用担心滑 然后等螺丝胶干了玩就行 如果是两个机米固定 那就用刚才的方法上好第一个 然后第二个螺丝滴一点胶再拧进去
有两个孔,却是装了一颗机米螺丝,而且是要转一定角度的,所以就不能一起对着电机轴上的平面
钢铁侠  没关系的 对着电机轴那个平面的机米好好上 多打点胶 不对着平面那个机米打一点胶稍微使点力拧上就行  详情 回复 发表于 22-5-3 03:29
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-3 03:29:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
猫有孤独 RC 新手 发消息
发表于 22-5-5 12:27:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
跑不快的浮生 发表于 2022-04-28 20:03
这才叫莫哈维完美动力,搭配格氏4s6500左右重量接近均衡。动力随叫随到,完全发挥出莫哈维exb车架的性能,价格只比max6+4985贵了几百。
老哥你这个电机风扇给个链接呗。
跑不快的浮生  就xrs的那个,你可以搜一下“xrs4985”  详情 回复 发表于 22-5-5 15:52
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 22-5-5 15:52:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
猫有孤独 发表于 2022-05-05 12:27
老哥你这个电机风扇给个链接呗。
猫有孤独 RC 新手 发消息
发表于 22-5-5 20:22:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
多谢老哥
呐喊 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-5 20:50:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
后差扫尺么?
黄老鞋 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-5 20:59:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
等待全系max有感
淮师校园电信 超级 Fans 发消息
发表于 22-5-5 21:18:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
ip1989 发表于 2022-04-29 02:25
老款150一郎还在效力,电机烧两个了
同款,很好用
lXl” RC 新手 发消息
发表于 22-5-7 12:56:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好的,我买了34T的电机齿,之后再试一下
x夹夹x 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-7 19:58:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我装在了攀爬车上
