跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-30 14:36:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
猪猪乐楷 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-30 15:12:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
X8szf4950路过,8s抬着头走,哈哈
Whathow RC 新手 发消息
发表于 22-4-30 22:52:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
4950是多少kv的
猪猪乐楷 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-1 00:04:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
碳蛇蛇 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-1 14:29:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
独立悬挂轴效应不明显而已
Whathow RC 新手 发消息
发表于 22-5-1 14:40:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
lXl” RC 新手 发消息
发表于 22-5-2 00:49:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看你之前卡顿的帖子就一直想留言请教一下了,我的大流浪用的动力和你一样,看你用了34/39的齿轮后很爽,我也买了34电机齿。但原厂齿轮搭配情况下,之前好几次的电机齿玩着玩着都走位,有次在大草地上连续抬头五六十米左右后,就直接脱离了,重新再装下螺丝胶也都容易松。不知道是不是我的机米螺丝已经不能再用还是怎么的
钢铁侠  看下你的电机齿是一个机米固定还是两个固定 一个固定那种 先给电机齿上螺丝孔里滴一滴螺丝胶 然后给机米螺丝上一点螺丝胶 最后给电机轴上抹一点螺丝胶 然后定好位置 往里拧 如果是m5的机米 用螺丝刀使最大力往里拧  详情 回复 发表于 22-5-2 11:49
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-2 11:49:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
看下你的电机齿是一个机米固定还是两个固定 一个固定那种 先给电机齿上螺丝孔里滴一滴螺丝胶 然后给机米螺丝上一点螺丝胶 最后给电机轴上抹一点螺丝胶 然后定好位置 往里拧 如果是m5的机米 用螺丝刀使最大力往里拧 不用担心滑 然后等螺丝胶干了玩就行 如果是两个机米固定 那就用刚才的方法上好第一个 然后第二个螺丝滴一点胶再拧进去
a526076891 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-2 16:19:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主  请问世派那个4072电机带得动莫哈维吗
钢铁侠  带的动 就是热 齿比要小一点  详情 回复 发表于 22-5-2 17:30
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-2 17:30:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
带的动 就是热 齿比要小一点
