发表于 20-2-25 10:44:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东
后波箱的安装,6颗螺丝均匀分次上紧,最后再用扭力螺丝刀同一力度锁紧。
臂码长度有不一样注意看清楚,豆豆安装进去臂码,豆豆型号本身有偏心注意内外区分。
发表于 20-2-25 11:24:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前下A臂的组装
图二用于锁紧调节长度的几米螺丝先不宜一次锁紧,锁到杆不松但可以用力拉可伸缩用于调节长度图一!图三、四是有助于3mm PIN销在A臂上更顺畅的工具,要求PIN与A臂顺畅即可!
图五是臂码锁紧步骤
螺丝先不要锁紧,轻轻上紧碰到即可,检查左右A臂前后虚位(前提是豆豆要完全嵌进臂码里),两边虚位相符、合理且顺畅那可以两边均匀锁紧,如果左右虚位不相符(一边多一边小活着一边松一边紧),需要松开螺丝,手扶臂码有意识地调整臂码位置再上紧,最后检查即可,因为尽管底板是沉头螺丝用于定位,但是还有空间可用于微调的!
发表于 20-2-25 11:36:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上A臂拉杆方向(那个竖杠在左还是右)和转向拉杆一样,个人习惯方便调车统一方便!
图四转向杯分左右,注意安装后方向及孔位!
发表于 20-2-25 11:50:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前轴
轴与轴承接触面必须加轴承油防止干磨
结合器的安装图一
用螺母拧紧固定好结合器检查虚位后再拧紧螺丝,螺丝不要弄太紧(结合器的缝隙有所锁紧但不需要拧到闭合,不然就变形了),最后合上球头检查各处顺畅度即可!
后CVD
因为是轴承套轴式CVD,我习惯都不装固定几米如图五,因为转动可以更加顺畅,找惯例杯与轴承接触地方放轴承油防止干磨入图四!
jvjvboy 初级 Fans 发消息
发表于 20-3-11 10:41:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
肥仔威 发表于 20-2-25 11:24
前下A臂的组装
图二用于锁紧调节长度的几米螺丝先不宜一次锁紧,锁到杆不松但可以用力拉可伸缩用于调节长度 ...
这个3mm的是啥工具。摆臂不是很顺
发表于 20-3-11 18:45:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东
jvjvboy 发表于 20-3-11 10:41
这个3mm的是啥工具。摆臂不是很顺
专门通摆臂的工具
cocoiy8888 高级 Fans 发消息
发表于 20-3-16 00:12:44 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
肥仔威 发表于 20-2-25 11:50
前轴
轴与轴承接触面必须加轴承油防止干磨
结合器的安装图一
问一下转向按照这个数据安装阿克曼多少度
发表于 20-3-24 00:20:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
cocoiy8888 发表于 20-3-16 00:12
问一下转向按照这个数据安装阿克曼多少度
我一般看平不平,第二就是开起来感觉,过于激烈就减,反应不够就加
发表于 20-3-24 01:03:23 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
现在已经调懵了,sx2调后置了,重心靠后了点,现在调的过甩
发表于 20-4-15 15:29:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以有其他设定来弥补
