发表于 20-2-6 21:13:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东
疫情估计还有点时间....刚好有卖了两台YD2....消磨时间非装车莫属....这是我在漂移群的处女贴...有不对的地方各位大神请多多指教....
第一步我先装差速,Yokomo的差速是工厂大妈装好的,总体感觉不错,但顺畅度有点....可能是我习惯了Xray,比较挑剔,但我还是习惯性打散重组....
虽然大妈已经在o圈下了黑油,但我还是比较强迫症地再来点1up的蓝膏(o圈保护油),起到更好的防漏且延缓o圈老化
接下来我会处理齿差的顺畅度,请教过朋友说差速跑着跑着就顺了,但这不是我强迫症的风格....大齿原装4.7mm左右的厚度,用800号砂纸躺到4.5,顺畅度会有所提升
然后灌油,说明书要求80%满也就是不超过齿轮最高处,油倒进去后六角螺丝刀顶住十字轴转动差速杯使油均匀扩散,拿起小齿让油流到镊子所指的位置,如果不拿起十字轴这个地方油是很难到达,也就影响分量的把握,之后静止等气泡跑出来
最后合盖子,注意差速纸垫片有正反不要装错,螺丝上之前先逆时针旋转找纹路,可以增强胶件的耐用度,对角上紧,到,拧到位后再拧5分钟即可
发表于 20-2-6 21:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
差速只是装好个样子,你想不重装都不行。。。
颜俊文 论坛元老 发消息
发表于 20-2-6 22:02:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
期待威哥成品
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-2-6 22:23:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
再拧5分钟?是说的5分钟对应的刻度吧。。
玩竞速的就是不一样,各方面要求都到极致。
车辙 论坛元老 发消息
发表于 20-2-6 22:51:42 |显示全部楼层 来自: 中国青海
真细致,讲究这么多。学习了。
发表于 20-2-7 01:40:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东
也就大概的角度吧60分钟为一个360度
发表于 20-2-7 01:40:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东
颜俊文 发表于 20-2-6 22:02
期待威哥成品
好耐玩见
发表于 20-2-7 01:40:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东
下了黑油,还是有心的
发表于 20-2-8 20:43:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东
波箱部分
胶料一上手就柑橘混碳味道十足,硬度应该不错,轴承油不仅在轴承缝隙中添加,轴与轴承内圈接触的地方也必须有以防止干磨,这点非常重要
发表于 20-2-8 20:47:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东
加一点原厂配的石墨抗磨膏均匀加到波箱里面的齿轮,降低摩擦提高耐用的,记得没颗与轴承内圈接触的地方都要有油膜!
马达座位置可以根据重心前后来调节
