瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 19-12-8 22:01:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
冬天了,天气冷了不想到处跑到外面玩车了。所以想着在家里也能玩玩攀爬车就好了。刚好KKPIT也发布了一款HG-18迷你攀爬车,果断下单一辆弄来床上爬爬。真的是床上尤物。嗯。错了,是床上玩物。缺床上尤物。玩了一周后,发个帖介绍下这小车。
首先是开箱,一个纸盒上面印着HG-18相关的介绍,旁边有个可拆卸的遥控器,以及一袋子小配件贴纸之类的。配有全车贴纸,脱困板,生怕你没油的巨大油箱,备用轮胎,锂电池,硬塑料前脸,反光镜等。
遥控器很有意思,可以拆卸的。上面控制器和下面手柄位置可以拆下来。手柄里面装4个7号AAA电池。遥控器提供基本的转向微调、油门微调、正反向、第三通道?!这是为以后灯组准备的,这么屌丝的遥控器都有第三通道。遥控器整体手感一般,不过手轮的海绵可以给遥控器整体加分,不会像有些入门RTR控手轮就是全塑料轮。
车壳方面,这是KKPIT目前推出最好看的一款车壳。如果K1也推出这样车壳哪还有人说鱼缸啊。吉姆尼的成品车壳,也有透明的,但是我懒要了成品的。车壳是软壳PC材质,轮眉位置是亚光黑提升了层次感,反正就是好看些咯。反光镜需要单独安装,而且是镜面效果,直接用一块不锈钢切出来的,能反光,但是没那么小的脸,照不进。车头是硬塑料的前脸,增加仿真度,预留了几个灯位,方便以后加装灯组,刚好可以用第三通道来控制。硬前脸安装方式是拧4个螺丝,注意拧螺丝的时候小心点,别刮到漆了,漆好看,但是不经刮啊。
贴纸就只能算普通了,做工不如田宫,没有田宫的细节,没有田宫的色正,木有吉姆尼字样,木有铃木标,油箱盖不对,估计是没授权所以没办法做吧。贴纸有个很细心的地方是 车窗周围的边沿线给你裁好了,你只要贴就行了。如果不要车窗透明,还可以直接贴灰色,这是贴纸的最大亮点了,极少有贴纸会做到整窗变沿线是连体的。其他一些美观贴纸就算普通吧。后来发现,机器没裁剪到位,变沿线裁了痕迹,但是没裁断。。囧。。就前窗裁好了。
反光镜配件中,镜片和黑色镜框我是直接用3M171粘上的。NND把手还粘到一起了,不推荐用这种简单粗暴方法,还影响镜面成像。
脱困板是装饰件,提供了2个螺丝孔固定在车壳上,标配黑色的,我多要了个测试版用过的红色样品,省的自己上色了。油箱我觉得做的有些大了。。生怕没油喝。。固定方式有趣,一个插销直接插到油箱最中间,然后用螺丝固定在车上。问题是那么小的螺丝找不到。也没配给我,单买邮费又划不来,以后等买配件时候要他们送几颗螺丝吧。备胎其实就是一个可以使用的轮胎,目前没有专门的备胎架,只能自己想办法看怎么固定了。不过这还是很简单的。我的做法是车壳打孔,然后一个长螺丝加垫片加厚的垫片直接拧轮胎。M3尺寸螺丝即可,大概16MM-18MM长度吧
轮胎用的是自己生产的老虎狗胎,全地形胎,硬度适中。大小我觉得有点大了,这给人的视觉也是轮胎紧贴着车壳,虽然车架避震器行程已经放肆拉长,CVD已经形成较大高度差了,但是我觉得大了点。轮毂是铝合金灰色五幅轮毂。轮胎是采用夹片的形式固定胎皮的,这么小的轮毂还能用夹片的形式,很不错。外侧中间轮毂盖是不可以打开的,内测是螺纹。这个车装胎方式有点特殊,后轮是先要用1.5的螺丝刀拆掉一个桥上的杯头螺丝,然后扯出来,然后用2.0螺丝刀怼进洞里去拧另外一颗螺丝,轮胎就可以拆下来了,但是在安装的时候注意有个槽,要拧的时候对准槽慢一点拧,很容易没难度,就是慢一点拧对准槽轻轻怼进去就好了。拆前轮也一样不难,但是有个地方尤其要注意,转向同步杆和接杯链接的地方,有一个巨小巨小的铜套,千万别弄丢了,丢了估计找不到的。你看这个铜套和1.5螺丝刀刀头的大小对比。
2.5毫米厚度黑色铝合金大梁,这个厚度很夸张了,这是18比例的车啊。整车比较大的一个亮点,巨厚实的大梁。车子前后都是铝合金桥,黑色,桥蛋很小,增加通过性,虽然本来就小的可爱也不指望能增加通过性,但是能把桥蛋做得很小也是很好的。可能是那电机减速组减速比太给力,桥这边不需要再给一次减速了吧。桥内用的都是标配轴承,齿轮全是铜齿,并且上了润滑脂,红色桥蛋盖子也是骚骚的,要注意的是那2个螺丝是贯穿CVD那边链接的,安装起来有丁点注意地方(有咬合处)。整体来说基本达到满配,OP完的那种,毫无小比例车就各种给的铜套塑料尼龙齿塑料拉杆等各种简配。看来下成本做这些东西了。
上下拉杆,转向杯,转向连杆,CVD,转向机构,中波箱,底护板,4根下拉杆做的很精致,7075铝合金的,做工很好。塑料弯球头胶和铝合金球头也是很搭配,虚位基本不用去考虑,很放心。2组上拉杆是类似Y字拉杆,两端被各一颗螺丝卡在大梁上面,精度没什么问题,颜色也很和谐。设计没看出有什么问题来。
CVD是可以稍微调节带伸缩的。用一颗杯头螺丝固定,1.5MM内六角螺丝刀可以拧出来,蛮好的,并不会显得螺丝大。CVD是铁质的,外面用7075铝合金套住增加耐用性和美观。
舵机设置在梁上,不是桥上舵机。常规布局吧,没有什么新亮点,但是要注意的是舵机臂下的球头最好垫出来2毫米样子,不然球头后部分会摩擦到车头安装前防撞的横梁,垫出来后完美解决问题,不会摩擦到横梁,也不会摩擦到那颗螺丝。车子搭载的是银燕小舵机,貌似是3g的小舵机,反正很小,我在舵机上配重了20克,我也不知道为什么。可能是为了好看吧哈哈。
中波箱整体用银色铝合金波箱壳包裹,电机则是被黄铜材质包裹的减速组,内部是两个齿轮将动力传输到前后CVD上。动力传输没有什么问题,就是觉得电机减速比很大,走得有点慢。每秒10厘米左右吧。底护板并不像10车一样中间骚微高一点,两边低一点这样增加通过性能,可能这个就不是为了性能吧,好看就好了。棱角分明的底护板,看起来还行,不过清灰怕么没那么好清理吧哈哈。
电池架是全车架最大一块塑料件了,电池架的底下是波箱,4颗螺丝固定,同时这4颗螺丝也固定着黑色的金属底盘,共用同一螺丝。电池架位置设置使得这个车的重心不低啊,但是看了下也没有更好放电池的地方。
出厂走线一坨屎一样,到手后花了几分钟时间整理了走线,这些线全部都可以走电池架的下面经过,提升了简洁性,不过这子弹头的插头,在这里显得真特么的大。。电机线走的时候要注意,尽量不要碰到传动轴的头子,如果碰到了,心里会不舒服。
踏板是2个硬铁丝加塑料片组成的,这个硬铁丝可以小范围有阻力的移动,也没什么大碍,强迫症可能会纠结下,可以用502将踏板螺丝口粘住吧。听说以后会有升级版本的拧螺丝的仿真金属踏板。
前后防撞对车子来说相当的巨大了,正前正后视角看完全把车轮挡住,上面留出了灯孔位、绞盘位、可拆卸拖车钩、流氓钩,这么小的车车还标配了流氓钩,很新奇。只是觉得前后防撞与大梁的连接处的链接件要加强,必须要金属的,塑料的担心会断掉,因为那里看着实在让人不放心。这里一定是第一个值得OP的地方。据说以后会出金属前后杠。
前车壳柱不推荐改变位置,车壳柱的固定方式是用2块塑料柱子,夹着一个装着磁铁的盒子固定的,使用起来没问题,很稳固,但是如果改变位置的话,要用多2个吉米螺丝,貌似是用1.2还是0.9螺丝刀的(没研究,自己是准备了,但是几乎一年用一回吧),主要是大家都不会买那么小的螺丝和准备那么小的螺丝刀,可以看下这个吉米螺丝和1.5螺丝刀的刀头大小对比。后车壳柱倒改动起来没什么问题,也没难度。
但是,改变车车壳柱高度以后,车壳和前后防撞的高度就有变化了,就不合缝了。不知道 车壳柱配件反装能不能解决不合缝的问题
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 19-12-8 22:31:13 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电调集成接收机一体化的,体积非常小,两者功能加一起的体积能做到不到一个好淫1060电调大小,省地方,很不错。开关可以两边插进去的,另一边被电机插头挡住了,所以放在最屁股那里,也省事。接收机天线我就直接绕圈圈绕在后车壳柱上面了。不喜欢线到处跑。另一边车壳柱子将多余的电机线、电源线捆扎起来。连接电池的接口为JST接口,使用的电池是2S  1500MA 锂电池。这个尺寸电池比较常见,反正买起来很方便很便宜。
图片在上一楼的末尾处
首先不推荐全回弹的设定,会导致避震器很硬,是因为车子太小太轻了。导致避震器压不下去。只要有少量油润滑避震筒即可。
这里写的只是介绍这套避震器可以达到全回弹效果。下面开始介绍这套避震器。
金属油压避震器。铝合金上盖带有TD标志,这个上盖较长,铝合金筒身带绞牙,铝合金绞牙环,相对小车适中硬度的弹簧,塑料下托,塑料球头胶和金属球头,没有肺片。避震器全长约47毫米,孔对孔大约42毫米。不知道直径多少,看和7号电池的对比吧。上盖和筒身带有黑色O圈。金属避震芯,活塞片是POM材质,但是没有孔,我想这个面积已经做不出孔了,也没必要做孔了,油可以从活塞片周边缝隙流动。可以看到避震器和7号电池整体对比的大小。4根避震器都是一样的长度,通过车架上的孔位调整车高等参数。
关于全回弹,我灌满油以后居然可以做到全回弹,末端缓慢回弹,就像是漂移车短卡车避震器的调校一样。这个尺寸的避震器能做出有回弹,已经很满意了。18仔攀爬车不能和10车相比,重量等其他参数都不是一个量级的。唯一不爽的是灌油要非常小心,一不小心就灌满溢出来了,这避震器能装2毫升油吧,可能还没有。如果想做全回弹,推荐方法是先正常程序灌油安装,然后推拉几次避震芯,让油进入上盖,然后拧开避震器,继续给筒身灌油,灌满后再次拧上上盖,这样比较容易出全回弹效果。当然,这个避震器也是有不爽的地方,筒身下盖也是POM材质,避震芯上下也是摩擦到这里的,回弹会导致有阻力,不知道用久一点时间会不会好一些,不过在弹簧作用下不会有什么关系。可能是我要求太高太苛刻了吧。毕竟这比7号电池还小的避震器是不可能有10车漂移车避震器好调校的。这套避震器目前不漏油,能有回弹效果,颜值很高,用料实在已经给我很大的惊喜了。虽然我装车的时候并不需要灌满油的全回弹设定。这里就当这套避震器能实现这个功能吧。
关于避震器的安装:避震器下部分是和下拉杆连着一起用螺丝锁定的,注意尽量不要把下拉杆弄下来,增加工作量,也就是手脚轻一点,小玩意太小弄久容易没耐心。上部分提供了2个避震器孔位,推荐用下面的那个孔位,用上面的轮胎可能会蹭车壳。前车壳柱并不好抬高,如果前车壳柱用最上的孔位,会让车架和车壳无法合缝。
图片在上一楼的末尾处
图片有点混乱,可能还有重复的,但是应该都传完了吧。懒得管那么多了。这是目前玩了一周后的感受。
发表于 19-12-8 23:53:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Liyh915 超级 Fans 发消息
发表于 19-12-9 01:29:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
不错,想入手
就是我勒 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-9 03:01:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川
字最多,先顶一个
四驱改 论坛元老 发消息
发表于 19-12-9 07:30:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
18爬好处就是和常见仿真车模一个比例,要是能改个好壳就完美了,感觉地盘一般,做的太粗壮了,不够精致
瓶装牛奶  可以用1:18美驰图的车壳。但是要自己做固定点。相比精致,粗壮显得更扎实点吧,比较适合我这手残党  详情 回复 发表于 19-12-9 10:55
mating 超级 Fans 发消息
发表于 19-12-9 07:49:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
尤物在哪里!
发表于 19-12-9 08:03:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
FW190A8 论坛元老 发消息
发表于 19-12-9 08:38:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
不错了,如果是可变轴距大梁就更好了。
瓶装牛奶  我估计他们都没想过这个问题。。不过可以套用市场上1:18静态车壳哟😄  详情 回复 发表于 19-12-9 10:59
17620462 超级元老 发消息
发表于 19-12-9 08:58:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
尽早找个老伴儿吧
瓶装牛奶  那你先把玩具车邮寄给我~( ̄▽ ̄~)~  详情 回复 发表于 19-12-9 11:00
