et3010 论坛元老 发消息
发表于 17-10-6 00:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国海南文昌
为了配合当地的夜间广场飙车党,入此车,看中结实耐用的全密封传动,可fpv,可低趴跑广场,可大悬挂行程跑赛道飞接坡的多功能休闲娱乐遛弯车。
之前新手贴点这里:baja rey提车必看小贴士
国庆得空,做点小升级。
之前的后差速改装因为半轴结合不是bin是方孔,使得差速杯O圈不能很好的密封,导致有部分漏差速油,准备重新用新的方案做套接半轴改后差速,童靴们等我好消息。
#碳纤维二楼板
有此车的朋友应该都知道,这个车底板材质和二楼板材质都很差,就是普通铝板冲压而成,并且连热处理加硬都没有做,非常软,铁定,要换掉,
经过几次打样核准所有孔位精度和适当镂空,数字模拟纵向撞击受力分析,最终定型。
重量还是能轻一点,重要的是强度大增
开始不放心纵向强度做了叠层,后来数字模拟后发现,只有增加一个和底板的固定柱,就绝对没问题
拆了原厂软软的冲压铝合金二楼板
碳纤板上车,当所有孔位精准并且紧密的压入所有胶件螺柱的时候,心情豁然开朗
然后测量了下底盘打孔位置,增加一个螺丝柱
太好了,没有测量误差精确到0.1mm,完全对准了螺丝柱
完成
#波箱保养
顺便把三个差速重新换油,之前的差速油5k、7k、3k,有点不够力,换成6k,8k,3k。
再顺便换了偷轻接杯,不过碰到问题,不知道有人遇到不,我的新偷接杯超级难把pin塞进去,大力出奇迹塞进去后,转动非常紧,垫圈都变形了,测量发现偷轻差速杯的pin孔开的位置比原厂靠近外侧0.2mm,先不换了
前波箱和后桥包主动齿轮轴承是5x10x4的,很多玩家也反应,轴承太小,用不久轴承就松动或者爆了,导致扫齿,装车的时候就发现,这车原厂的轴承配的都很差,已经基本都换掉了,这次又顺便买了几个比较好的nmb的轴承换上,外侧再装进口的胶盖轴承。检查虚位很小,建议大家平时多检查,主动齿轮输入轴比较松动的时候,肯定是轴承不行了,抓紧换。
中传接杯这里直接套个热缩管防尘,里面注油脂,顺滑耐用
中波箱因为转速比较高,油脂已经全部甩开了,粉末冶金的齿轮油脂附着能力确实不好,换了石墨油脂跑一段时间看看,难怪没多久跑起来声音都好大,还有很多人说的马达齿压的太紧,我到没有这个问题,马达齿换了am的
#转向小改进
受不了这车的转向虚伪,但是也不想这车转向太过直接硬朗(转向太硬朗会容易翻车的)
我没有直接换金属转向组,想留给他一些韧性,而是换掉舵机臂,舵机臂拉杆改为5.8mm球头的长拉杆,
顺便,翻出来个合适的钛合金拉杆搭配trx的短球头换掉了原车的方向拉杆,不得不说trx的球头口和球头虚位很小,而且非常耐用
原车塑料包铁的拉杆原来这么重啊
还是钛合金拉杆安逸
之前计划的,要改后驱,后差速一定要,那么后差速搞定了,剩下的就是中限滑了,如果没有限滑,首先容易扫齿,其次后驱没有限滑会非常难开,现在车动力都过强,后轮会难保持抓地,
计划加工新的齿轮和限滑压片套管把中差改为限滑
方案大概如下:
这个就慢慢来不着急了,等我好消息。
#前避震
原车避震太软,不过多人喜欢姿态,只是姿态不是我考虑的问题,我的要求是好跑,性能为主
换成trx的gtr避震,长度原车100,换成了103mm。实际跑起来确实少了开船的感觉,过弯支撑好了,飞坡下巴也少磕地了。
#广场飙车党标配
标配就是低趴, 不然翻车的,跑广场装普通短卡胎刚好!降低重心,也不怕托底
后桥避震装到后面的孔位,做好下止点,我们有扎带大法。
原厂前灯我觉得是不错的,为什么这么说,因为灯不太亮,对面跑不刺眼,又能明显辨识车辆,刚好,就是不知道支持高压不,保险点,还是设置的电调输出6v
后灯是穿越机上的,8个模式跑马灯,映射到一个通道上了,有点太亮了,晚上广场溜有点刺眼
国庆哪里也没去,都在附近转转,几天过的很快,马上又要上班了
binzyang 金牌 Fans 发消息
发表于 17-10-6 04:17:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果不是靠模型吃饭
捣鼓成这样专业高度
就不得不佩服
舵机臂拉杆 解决我烧舵机的燃眉之急
谢谢
et3010  谢谢支持,纯粹业余爱好而已,  详情 回复 发表于 17-10-6 10:09
zhangbc1991 长老 Fans 发消息
发表于 17-10-6 07:17:06 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
厉害了!
没事就是来看看 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-6 07:43:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
技术贴,厉害了,另外舵机拉杆买多长的尺寸?我也想换掉
et3010  舵机小拉杆我也没测多长,翻出来的旧的,死老鼠的防倾杆球头扣加死老鼠的球头和一个a10的避震单面球头,拉杆是用的无头螺丝,就比划了一个合适的装上了,你大概比下就知道了,拉杆也就20mm左右吧,舵机水平转180度  详情 回复 发表于 17-10-6 10:02
发表于 17-10-6 08:01:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 17-10-6 08:01:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
jiamao013 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-6 08:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
厉害了,车刚到,还没开始鼓捣
咖喱鱼丸 论坛元老 发消息
发表于 17-10-6 08:48:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
支持改后驱,不过改了后驱转向杯得大改
没事就是来看看 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-6 08:55:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
hanglei401 发表于 17-10-6 08:01
小别呀的
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 17-10-6 09:46:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
前避震下止点怎样弄才可以低趴?求后灯连接
et3010  用扎带拉住下摆臂就好了,同时避震调硬一点,只要前悬挂下止点设置好了,高抓路车身侧倾就会减小,很大程度避免翻车,但是这样土路越野会比较推头。 后灯你搜穿越机led灯,很多可选,我这个感觉还是短了,又太亮,  详情 回复 发表于 17-10-6 09:54
