pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 17-12-22 10:39:40 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
板筋不板 发表于 17-12-21 12:25
那目前是不是没办法换无刷马达了?电池我准备看看固定翼的电池了。有什么新的升级记得发帖分享分享,谢谢 ...
可以改无刷
但就怕扭力過大,塑料马达齿的轴孔给扩孔
这规格马达齿一时之间找不著
电池舱空间大略量一下
深度70mm差不多将近极限,剩一些些空间
宽度38mm,再宽得挤,或是斜著摆
高度不好量,估计在也是40mm上下
18650兩顆並列,立著擺挺合適,還有餘裕
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 17-12-22 11:02:21 |显示全部楼层 来自: 加拿大
pvcsu 发表于 17-12-22 10:39
可以改无刷
但就怕扭力過大,塑料马达齿的轴孔给扩孔
这规格马达齿一时之间找不著
找到一个飞机的电池,1300ma,66x33x13大小。无刷25a, 4500kv 2435的电调电机套装。不过电机的轴是D型,不知道会不会松。
Garphy 论坛元老 发消息
发表于 17-12-22 11:52:54 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
666,等到货
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 17-12-22 13:44:17 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
板筋不板 发表于 17-12-22 11:02
找到一个飞机的电池,1300ma,66x33x13大小。无刷25a, 4500kv 2435的电调电机套装。不过电机的轴是D型,不 ...
D型轴心要有机米螺丝锁著才行
紧配容易滑掉
留意下
轴心2mm,螺丝孔距離17mm
有些2435不是这规格的
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 17-12-22 18:34:46 |显示全部楼层 来自: 加拿大
pvcsu 发表于 17-12-22 13:44
D型轴心要有机米螺丝锁著才行
紧配容易滑掉
刚才右看了一下马达,好像是16mm孔距,看来不好选。你有什么推荐的无刷马达和电调?
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 17-12-22 18:43:58 |显示全部楼层 来自: 加拿大
D型轴心要有机米螺丝锁著才行
紧配容易滑掉
对了,原厂固定马达的马达座螺丝是m2.5,还是m3的?
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 17-12-23 03:51:31 |显示全部楼层 来自: 加拿大
D型轴心要有机米螺丝锁著才行
紧配容易滑掉
只找到一个豹子的2435 2极无刷,2mm轴,17mm孔距。esc 是好盈16bl30。唯一的组合了,电池本来想选3s,最终感觉还是2s保险。马达齿太坑,要不电子设备基本随便选。
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 17-12-25 10:54:50 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原厂配置M3*6的沉头螺丝
你挑的豹子马达长度36mm
安装时留心一下出线位置
马达太长,电线容易擦到轮胎
前两天刚组好车架
原厂碳刷马达在家玩玩
速度够,就是扭力弱了点
这车结构看著就不强健
用无刷动力得小心点玩
速度慢时回转半径极小
速度快时转向不足
操作得学习一下
好盈16bl30,BEC只有1A输出
舵机不能挑快速或大力的
我用好盈25A,BEC也是1A输出
手边只有20kg舵机,极为耗电
但懒得买,将就用
换来的是分分钟断讯!
插了颗1500μ电容才解决
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 17-12-25 16:32:46 |显示全部楼层 来自: 加拿大
pvcsu 发表于 17-12-25 10:54
原厂配置M3*6的沉头螺丝
你挑的豹子马达长度36mm
外接电容怎么焊接在电调上?有没有图参考一下,回头东西到了,不行我也弄个外接电容。
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 17-12-25 17:23:25 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
是我没把话说清楚
电容是焊个FUTABA头
再插在接收机上的通道孔
图要明天才能发
