RPM 论坛元老 发消息
发表于 17-5-13 18:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
求教老鸟,差速油设定,如何调整前中后差速油得设定,现在跑新建得越野场地,由于没有撒糖水,赛道新建,平整度不错,是黄胶泥场地,相对干燥,必定不那么经常喷水,超级滑,弯道给油大一点儿就甩尾,原地转圈儿了,请问,刨去轮胎用软胎,用大颗粒以外,如果只论车子差速油得调校而言,差速油,前中后,都该如何调整,假如:我目前得前中后的差速油,都是5000,5000,5000,车架是MUGEN mbx-7和losi 3.0e,都是各种弯道稍微一给大油就原地转一圈儿,请问我是该把哪个油标号调高,还是降低,前中后差速油,我的理解只有目前孤落寡闻的,中差速太稀前轮甩饼,动力丧失跑不快,中差速太稠给油抬头失去转向,可是比如前差速稀了稠了什么区别,后差速稀了稠了什么区别,完全懵逼状态呀,望老炮儿们不吝赐教小弟一二,再次感谢了
发表于 17-5-13 19:10:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hahahaliufeng 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-13 20:48:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
前差速加到7000,后差速减到3000。mbx7r原厂差速是7000,7000,3000。这个设置其实挺好跑的。
RPM 论坛元老 发消息
发表于 17-5-13 21:16:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
sotalv 发表于 17-5-13 19:10
不用感谢我,我叫雷锋
http://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNjg3MjE2.html?x&sharefrom=android
谢谢兄弟
RPM 论坛元老 发消息
发表于 17-5-13 21:21:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好的,谢兄弟
发表于 17-5-16 10:54:29 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
浅谈一下我的心得。
楼主提到的原地转圈,其实应该是转向过度。影响的因素很多。单从差速油这一个方向的调教而言。前差速相对后差速太稀。注意这里的概念是相对。既可以提高前差速标号,又可以降低后差速标号。车的传动比虽然都差不多,但是毕竟一点点的传动比就会造成很大的转速差。所以不同的车型建议在原厂标号的基础上进行尝试。
从基本概念开始,差速是让输出端可以分别以不懂的速度同时转动。差速油是为了抵抗这一效果,避免动力无效输出。说一个极端的例子。漂移车,他的基本传动结构是前差尾直。前面是单向轴承,后面是直轴。而漂移车的原地掉头,只需要打满方向猛给一下油门就原地180°了。如果继续打满方向给油,就原地转圈。相当于前面没有差速油,后面差速油无限大。
当转向过度时,增加前差速标号,让前面“不那么容易转向”。
此外还可以调节避震塔顶的孔位,前轮的倾角,前后避震油等。
RPM 论坛元老 发消息
发表于 17-5-16 12:22:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
黑仔911 发表于 17-5-16 10:54
浅谈一下我的心得。
楼主提到的原地转圈,其实应该是转向过度。影响的因素很多。单从差速油这一个方向的调 ...
真流弊,学习了,哥们,感谢感谢,这几天换换油,再去车场试试
翻车 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-16 15:47:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
          转弯过程分为入弯和出弯,前差速油浓就会出现入弯困难,出弯干脆有力。油稀则相反。入弯困难,我们一般叫做推头,出弯困难我们一般叫做转向不足。不过前差大家通常都是7000-10000的样子,这就表明大多人都选择了入弯困难,出弯干脆有力的选项,其实很简单,因为转弯本来就要减速,速度下来之后入弯困难就没什么影响了,出弯干脆有力反而可以抢占先机。
        中差油浓就是前后轮动力分配接近,前轮起步甩大饼情况不严重,起步加速更有力,不过车子容易抬头,抬头即是失控,讲究操作的车是绝对要避免抬头的,所以中差一般就5000-7000的样子。
       后差一般3000,这个很普遍了,没什么好说的。
       避震调校也有直接影响,具体我也不太记得的,我的车也是追求出弯的,前避震加大倾角,弹簧略放松,后避震尽量立起,弹簧收紧,避震油原配不换,这样的调校具体原理我也想不起来了,车子已经很久没玩,现在主要玩摩托RC。
        按照你对场地的描述,我觉得你还要换横向抓地更好的轮胎。
sanfen 超级元老 发消息
发表于 17-5-16 16:39:45 |显示全部楼层 来自: 美国
越野场地撒糖干什么?砂纸路面?抓翻,耗胎,赛车线外有灰尘的区域就突然失去抓地力,下场雨赛道就全废了。
高抓场用浓中差,低抓5000差不多。越稀的中差,加速推头,减速甩尾,(加速时卸力到前轮去了)
前差比后差浓一些,这样出弯更推头一点,比如前7000,后3000.
后差浓了的话,进弯不转,出弯甩尾。而低抓路面适合进弯尾巴甩出去,然后靠出弯拉直的跑法。(高抓路面横着跑容易抓翻)
前差浓一点是为了出弯车头转向不足,出弯给油门更有信心。
去这个网站上找找你的车架的类似路面调教。
http://www.petitrc.com/index.php?/setupsheet.html/
感觉不只是差速的问题。
还有就是马达动力太大的话,可以在控上,把油门的expo调大一点,低速扭力控制的更精致,高速也能把动力全部发挥出来。
RPM 论坛元老 发消息
发表于 17-5-16 17:52:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
翻车 发表于 17-5-16 15:47
转弯过程分为入弯和出弯,前差速油浓就会出现入弯困难,出弯干脆有力。油稀则相反。入弯困难 ...
真心受教了兄弟,你这教的太细了,感谢感谢,最主要说的比视频直白了很多,好理解,赞
