88泥头用at9问题
查看: 5865|回复: 32| [复制链接]
发表于 16-9-5 10:24:46 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
换一种心情 发表于 16-9-5 07:36
进来学习的
都元老了
Zonda_R 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-5 10:41:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我台车7个舵机,也有同样的问题,用3s电供电有点好转,不过还是不行,只要独立给接收器接个2s的电池供电就可以。
发表于 16-9-5 10:44:49 |显示全部楼层 来自: 中国云南
Zonda_R 发表于 16-9-5 10:41
我台车7个舵机,也有同样的问题,用3s电供电有点好转,不过还是不行,只要独立给接收器接个2s的电池供电就可 ...
是直接差一个2s电池在接受上吗?怎么插?电压不会太高吗
发表于 16-9-5 10:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
强势围观兼学习
换一种心情 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-5 11:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
——拽少 发表于 16-9-5 10:24
都元老了
我暂时还没有用过乐迪遥控器,还有就是关注论坛很久了,但是真正接触模型,玩模型时间很短!时间不算长!暂时也没有遇到过楼主这样的现象,所有来看看,顺便学习一下!楼主见谅!
发表于 16-9-5 11:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南
换一种心情 发表于 16-9-5 11:05
我暂时还没有用过乐迪遥控器,还有就是关注论坛很久了,但是真正接触模型,玩模型时间很短!时间不算长! ...
我也是刚遇到这个问题啊,大家多交流
Zonda_R 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-5 12:57:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我的没事,你研究一下舵机的信号线,黑红白的,去掉白色,红色正极,黑色负极。对应插到接收的随便一个通道都可以。其实接收官方说明可以支持2-3s的。
gaodeyu 论坛元老 发消息
发表于 16-9-5 13:01:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
直接插一个单独电在接受上吗?
对 那样电压就稳了
发表于 16-9-5 14:14:11 |显示全部楼层 来自: 中国云南
Zonda_R 发表于 16-9-5 12:57
我的没事,你研究一下舵机的信号线,黑红白的,去掉白色,红色正极,黑色负极。对应插到接收的随便一个通 ...
单独接一个2s电在接受上面那个电调上面的要不要插接受上面?还是直接把电调上的那个插接收的去掉正负极直接插信号线就行?
发表于 16-9-5 14:15:37 |显示全部楼层 来自: 中国云南
gaodeyu 发表于 16-9-5 13:01
对 那样电压就稳了
那个电调的要不要插接收机?还是直接插中间那个信号线?
