有点小心德分享,我喷车壳前都用洗洁精清洗车壳并用吹风机吹干,现在是冬天,我习惯将喷漆罐至于空调下加温,您也可以将喷漆罐至于温水中加温,这样碰出的漆我感觉更均匀,如果您比较讲究,贴遮盖带前手最好洗干净,免得油污影响漆的附着力,如果版花比价复杂,分色较多,建议考虑好上漆的顺序,如果分色中有荧光漆的,建议先完成深色漆的涂装,最后底漆用白色,因为荧光漆需要白色底漆遮盖,更显荧光效果,如果有金、银等电镀漆色的,最后用黑色做底漆,这样金属效果更佳,上遮盖带时一定要注意粘性,田宫的品质很好,但其有很多不同的粘度,自己选择好,如有凹凸的遮盖,遮盖完后建议在遮盖带周边用棉签进行加固,避免出现渗漆,我觉得直线或线条不复杂的情况下用遮盖带为佳,如果要喷火焰或很复杂的图案,还是建议用遮盖液,便于笔刀刻画,图案多时还是难免出现渗漆,PS漆的专用清除剂还是需要常备的,喷车壳建议选择比较干燥的天气,雨天不建议喷涂,一是慢干,二是今后容易出现脱漆,每道分色最好等其干透后剥除遮盖再进行下步作业,否则会出现遮盖带将漆一同剥离的情况,如果您实在很着急建议您用笔刀在遮盖处重新切割一下为妥,上漆时千万别图快,先上一道薄漆,循序渐进,特别是荧光漆和金属漆,薄薄一层上去好像很不明显,其实漆已经在车壳上了,因为没有底漆的缘故,所以不明显,待几层上好,再底漆一上,效果就立刻显现了,车壳上漆切记先开车壳,如果是平跑车壳,还要记得将车路位置上遮盖,以便观察轮轴方便开轮胎孔。 |
