lpngtk 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-30 13:34:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
在网上偶尔看了一下田宫今年的新品,忽然发现一台很可爱的小车,2015年3月新出的复刻HONDA CITY TURBO,WR02C底盘,虽说是后驱底盘,操控性和四驱的GF01有所差别,但是这款车的车壳的确是吸引我的一个亮点,怀着兴(duo)奋(shou)的心情果断入手。
快递很给力,到货时候8角尖尖,盒子相当大,出乎意料。现在只能放在办公室的柜子边上了。
打开盒子,里面整齐地放着几大块部件,应该为了让更多初学者能够快速的安装车辆模型,此套件里面的波箱(齿轮箱)是预先安装完成的,也就是说安装里面比较复杂(相对复杂)的部分,厂家已经帮忙安装好了,当然套件中使用的是塑料轴套,不是金属轴承,所以如果这里想要升级成轴承的话,还需要自己把波箱拆开,然后安装图纸上面的步骤再进行安装。当然,我第一件事就是把里面的尼龙套换成轴承。
之后按照说明书装后A臂部分,很简单的结构,前后两片式,有刻度线,可以防止装反,材质上是PA材质的,具有抗冲击力好,弹性也比塑料好,在速度不快的车辆上,是很难被撞坏的。
[img]http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/album/201509/30/114123n7n2tnt279ozndlu.jpg[img]
后A臂固定也是很简单的螺丝固定,这种结构在田宫80年代的车子上就已经被广泛使用了。
尾部的导轮,这个设计很常见,经常出现在大脚车和一般的趣味车上,因为车辆是两驱,突然启动后有一个动力释放的过程,这样就造成了后部因为重量分配的关系,会抬头,如果没有这个部件,车辆很容易自翻倒,有了这个设计不但解决了自翻倒的问题,也让遥控车,变得更有趣味性了。
后悬挂的狗骨部分,用得是最简单的双头狗骨设计,因为A臂的摆动范围不大,而且长度又偏短,所以这里采用狗骨的设定并没有什么问题,而且又因为这台本来就是走入门级别趣味路线,所以选用狗骨也就情理之中了。
舵机这次选用的是国产舵机,此款舵机价格便宜,性能也稳定,和各大品牌遥控器配合都非常不错,基本是RC市场上最好卖的舵机型号了。
车架部分开始登场,一大块整个的塑料板件就是车子的躯干部分了,材质是PS的,比较硬。
舵机安装在内部的照片,可以看出舵机是绝对中置,这样方便了配置最简单遥控器(最简单的遥控器是指那些只有正反向切换而没有EPA等单独调节的遥控器)。虽说如此,我安装好下地调试还是有点跑偏.......
前A臂,和后A臂几乎如出一辙,材质上也是偏软性的PA材质,也是用螺丝固定的。 但是固定的方式就有别于后A臂了,不用单独的螺丝,而是一个U字形的后铁丝用来固定。
转向杯和C座部分也是最传统的设计,因为之前没有安装过WR-02G的车子,装到这里插销的时候还一惊,虽然是两驱的,但是怎么可能用一个插销来固定,然而完成之后才发现,原来这个插销只是防止零件安装完之后的掉落,之后在装接合器的时候还需要拔出的,额,原来是这样...
此图可以很清晰得看出中置的舵机位,还有转向机构的原理,至少在配重上还算不错。
避震部分就更没有那么多可圈可点的了,普通的不上色弹簧,没有一滴油的避震器,哈哈,不过下地测试了一下,姿态还算不错,挺仿真的。
附带的橡胶套,需要自己裁剪成相应的长度,老实说做漂亮了不容易,还好对于这款车来说,差一点两点的不是很大的问题。
上下合璧之后的样子,如果不上轮胎,还真有点科幻色彩呢。
侧板,这个有点类似CR-01的结构,其实主要的作用就是加强车架并且安装车壳柱。
    轮胎看上去挺薄的,实际上,摸上去也是挺薄的,真担心磨损问题,所以装好车之后就直接换车普通的越野胎了。只要换一个内六角接合器就OK。
因为是走趣味车路线,所以弹簧碰撞条就必不可少了,要照顾到这个车子的样式,所以选择了比较小的那款碰撞条,其实套件里面还有带一块面积相当于2倍多长度的大型碰撞条,可惜装不上,估计是为了WR02G的熊本熊设计的。
安装完成的样子,碰碰车STYLE,很精致吧。
车壳是没有喷漆的白模车壳,很厚很有韧性,车窗和灯位都设计的很好,只是灯位需要自己打孔,第二天我才开始装灯。
有关前面的防撞护栏,这个是我自己想出来的,因为考虑到虽说是趣味车款,这款车的车壳也制作地比较好,生怕撞坏了心疼,所以找了半天的某宝,发现一款死老鼠用的防护栏,本以为买回来要改造一下,想不到运气真好,居然原装位,车壳上打两个孔,防撞栏只是要倒过来装就OK,也不影响美观吧,个人觉得反而更霸气了。
灯光组件也是自己设计的,之前参考了国外的一个毒视频,大灯用蓝色,防撞栏处用白色。车顶灯也是巧合,安装位居然和车窗固定位一致,很快就装上了。毒你们一下。
轮胎轮毂,用了漂移车的内六角接合器,美观又实用。
花了两天的时间装好了车,总的来说过程还是相当顺利的这款车在国内不多,希望能碰到有缘人一起面基。
以下是官图:
补充内容 (15-12-4 00:10):
12月4日更新视频:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQwMzI1MTc0NA==/v.swf
神秘的蛋炒饭 长老 Fans 发消息
发表于 15-9-30 13:49:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好萌!有视频看看吗!
lpngtk  还没哦,准备拍,到时候会上传!姿态很不错。可以先给你个老外做的视频:  详情 回复 发表于 15-9-30 13:55
lpngtk 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-30 13:55:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
神秘的蛋炒饭 发表于 15-9-30 13:49
好萌!有视频看看吗!
派大新 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-30 14:34:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好魔性的小车
zjingjun 论坛元老 发消息
发表于 15-9-30 17:04:29 |显示全部楼层 来自: 中国广西
哪里可以买到?好萌呀,感觉被毒到了!
lpngtk  某宝就有啊,搜58611或者HONDA CITY TURBO  详情 回复 发表于 15-9-30 17:10
Truckman 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-30 17:09:33 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
好萌的车,和熊本拖拉机一样的底盘。
lpngtk 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-30 17:10:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zjingjun 发表于 15-9-30 17:04
哪里可以买到?好萌呀,感# ...
酷乐 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-30 17:40:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
兄弟。我辆越野的也跟你这车的底盘一样的。也是TAMIYA的。但你车壳做的很正点。关键你的玻璃是如何处理的?半透明的状态。麻烦你告诉我一下。谢谢。
zjingjun 论坛元老 发消息
发表于 15-9-30 17:51:44 |显示全部楼层 来自: 中国广西
好的,谢谢[花心]
好的,谢谢
三菱情愫 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-30 18:07:11 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
酷乐 发表于 15-9-30 17:40
兄弟。我辆越野的也跟你这车的底盘一样的。也是TAMIYA的。但你车壳做的很正点。关键你的玻璃是如何处理的? ...
田宫有半透明的喷漆
酷乐  好的。谢谢。不过半透明的?喷起来没问题吗?  详情 回复 发表于 15-10-1 00:45
