发表于 15-7-24 15:05:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
后面加重120了,但是油门加大一点就掉头了,没办法一直漂
板筋不板 超级元老 发消息
发表于 15-7-24 15:25:45 |显示全部楼层 来自: 加拿大
检查前轮是否滚动顺畅。原厂后胎皮红色适合瓷砖地面。
发表于 15-7-24 15:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
板筋不板 发表于 15-7-24 15:25
检查前轮是否滚动顺畅。原 ...
我就是跑瓷砖地面的,前轮我加点润滑试试吧
Edward晨 高级 Fans 发消息
发表于 15-7-24 15:35:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前臂需要调整
板筋不板 超级元老 发消息
发表于 15-7-24 15:36:46 |显示全部楼层 来自: 加拿大
换好点的轴承,还有就是转向能改大就改大。
发表于 15-7-24 15:39:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Edward晨 发表于 15-7-24 15:35
前臂需要调整
调整前臂?详细说下怎么调整,谢谢
发表于 15-7-24 16:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
转向加大,最好是能到75度。
Edward晨 高级 Fans 发消息
发表于 15-7-24 18:05:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ok328338 发表于 15-7-24 15:39
调整前臂?详细说下怎么调整,谢谢
前面上下摆臂不是有球头么?球头拉杆那里细微调节下位置,因为车子上下摆臂是斜着的,然后电机的最大功率不要太大,我自己就用30跑的,太大了容易过甩,其余无非就是换避震 弹簧,加防倾杆
dkjone 高级 Fans 发消息
发表于 15-7-24 20:08:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我以前也这样。告诉你我的解决方法,后轮换更抓的,陀螺仪灵敏度耐心调一下,调到适合的。其他设定按照说明书,保持所有活动部件的顺滑。再就是要多练习。
发表于 15-7-24 20:10:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Edward晨 发表于 15-7-24 18:05
前面上下摆臂不是有球头么?球头拉杆那里细微调节下位置,因为车子上下摆臂是斜着的,然后电机的最大功率 ...
感谢解答{:soso_e113:}
