本帖最后由 lcnabc 于 15-5-25 16:04 编辑 OK!!经过两天的等待,试验还是60%阶段,因为南方龙舟水天天下大雨空气潮湿的厉害,没法喷别的颜色!!后期会跟进别的颜色效果的!! 现在介绍新大陆就是这款手撕喷漆,名叫:柯斯特!!说是美国货!!400ML大容量,不过要喷4到5层或更多(大概一罐一车壳吧)!!喷灌上有说明怎样喷涂的!!
这里喷了消光黑!!大家可以看到我喷坏了!!因为第一次接触这东西,里面喷的比较多就变平黑了,反面就变消光咯!!正确想要的色是元边上的!!里喷外喷都可以!!这里要反复练手哦!! 这里提供下注意点!! 喷膜常见问题解答 问题1:为什么喷出来的颜色很淡? 答:喷膜是一种液体橡胶,和喷漆有所不同,喷之前要反复摇匀,最少正面摇动以后再把瓶子翻过来再摇动一会,每次不要喷太多,喷完一层等干透以后再喷一层,这样覆盖3层以后效果就出来了。 问题2:为什么喷出来的时候像水一样很稀而且朝下淌? 答:这是因为距离物体太近喷出的量太多导致,正确的手法应该是距离物体15-20CM,使喷出的雾状面接触物体,并且要来回扫动,不要在一个地方停留太长时间。喷膜的浓度是经过多次试验得出的结论,浓度太大喷出的液体会附带气泡,干透以后表面会 有小坑,凹凸不平,太稀就会不上色,本产品的浓度已经过多次试验,请亲们放心使用。 问题3:为什么喷出来的液体不是雾状而是像水柱一样? 答:这是由于天气过冷的原因,因为热胀冷缩瓶子内的压力减小,喷出的液体无力导致,气温低于12度都会有压力降低的反应,可以使用30度左右的温水浸泡10分钟即可,但是水温不可高于40度,温度过高瓶内压力过大会出现飞丝现象
好咯开撕咯!!从边上搓开一点慢慢撕!!
撕开后的透明程度!!
最后是完全撕开的形态!!
好了总结下!!市面上有很多手撕喷漆,手撕喷膜,产品质量参差不齐,高防山寨到处都是!!有的会渗色,腐蚀,喷出来有色差,喷嘴有问题等等!!大家选择要看评价和价钱哦!!不过就这手撕漆对田宫漆比,同一车壳可以反复喷涂,不再是一次消费咯(撞坏的不算),车壳可以购买贵重点都行咯,喷壳新手绝佳福音哦!!还有更多的荧光色系,变色龙色系,夜光色系提供选择!! 这里提供下注意点!! 喷膜常见问题解答 问题1:为什么喷出来的颜色很淡? 答:喷膜是一种液体橡胶,和喷漆有所不同,喷之前要反复摇匀,最少正面摇动以后再把瓶子翻过来再摇动一会,每次不要喷太多,喷完一层等干透以后再喷一层,这样覆盖3层以后效果就出来了。 问题2:为什么喷出来的时候像水一样很稀而且朝下淌? 答:这是因为距离物体太近喷出的量太多导致,正确的手法应该是距离物体15-20CM,使喷出的雾状面接触物体,并且要来回扫动,不要在一个地方停留太长时间。喷膜的浓度是经过多次试验得出的结论,浓度太大喷出的液体会附带气泡,干透以后表面会 有小坑,凹凸不平,太稀就会不上色,本产品的浓度已经过多次试验,请亲们放心使用。 问题3:为什么喷出来的液体不是雾状而是像水柱一样? 答:这是由于天气过冷的原因,因为热胀冷缩瓶子内的压力减小,喷出的液体无力导致,气温低于12度都会有压力降低的反应,可以使用30度左右的温水浸泡10分钟即可,但是水温不可高于40度,温度过高瓶内压力过大会出现飞丝现象 最后发布下以后的试验方案!!会不定期发帖更新!!那位兄弟朋友有这兴趣也可以加入到这试验里来哦,人多好办事吗!! 1,喷了手撕喷漆再喷田宫漆或便宜喷漆是什么效果!! 2,喷了透明光亮手撕喷漆再喷田宫漆或便宜喷漆可不可以一起撕下,田宫漆和便宜漆的透色度好不好!! 3,以上两种方案的外喷和里喷的效果是怎样!! 4,那款的手撕喷漆好用又多又便宜!! |
