发表于 15-3-22 17:35:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
首先向坛子里的各位兄弟问好{:soso_e183:} !在此感谢各位兄弟的无私分享,是大家的经验让我能愉快的入漂{:soso_e179:} !另求成都漂移组织收留{:soso_e113:} !
       其实兄弟我早已堕入魔道,只是之前一直玩直升机。最近由于工作原因,加之现在直机的飞场越来越不好找,固暂时停飞真机,模拟器练起走。不过咱总得折腾点啥吧,思来想去还是折腾车吧。其实很久以前高中的时候搞过一辆TAMIYA的TL01,不过后来被兄弟玩丢了。不扯远了,自从决定入车,就到坛子里潜水学习,还是最喜欢漂移。经过一段时间的潜水,咱下手啦!由于之前玩直机,所以知道省钱就是烧钱的开始这个道理,所以决定控一步到位,入门车经过很久的挣扎,最后还是选择了CS(其实也很稀饭R3R)。具体配置如下:
车架:樱花D3 CS,OP了头单+195皮带改1.69反胎比,金属接合器和一对55度CVD用于前轮,暂无其他OP打算;
电调:好盈 速龙90A V2.0,性价比真心高;
电机:SKYRC ARES PRO 8.5T配22T电机齿,和电调搭配买的,性价比不错;
舵机:PowerHD 1206TG,用着真心不错,其实咱一开始想搞SAVOX的,毕竟飞直机时对SAVOX还是很相信的,无奈1251缺货;
遥控:FUTABA 4PX+R203GF,控一步到位,不解释!选FUTABA也是因为玩直机时用SPEKTRUM和JR都失控过,只有FUTABA最坚挺,手感也最喜欢!话说JR失控那次,X5倒飞从自己头上略过,真心吓尿了的,心理阴影啊;
电池:格氏2S 5300mAH香蕉插版,不解释;
车到手后很兴奋,不过由于工作和家庭原因一周才装好,没人帮拍,所以装车过程的图很少,大家将就看看吧,去片:
臂码和A臂
臂码和A臂
前后波箱
前后波箱
传动系统搞定
传动系统搞定
悬挂系统搞定
悬挂系统搞定
完成
完成
       在这里也给准备入手CS的兄弟提几个醒:
1.最好有电动螺丝刀,带扭力设定的就更好了,没有的话那就必须带手套了,装完手疼!
2.前后传动齿轮组最好先组装起来(前传动组先只装连个13T传动齿),以便在安装前后波箱的时候一并安装了,请参看图2,否则完全按说明书顺序装的话,很麻烦的;
3.头单说明书有点问题,请参看小睿大神的测评贴;
4.螺丝与金属件连接的地方可以适当用点螺丝胶防松;
由于之前做了功课,所以在装车过程中就直接照抄了小睿大神测评贴里的设定。装好下地都发现咱门都还没入,大神的设定完全HOLD不住,所以就在小睿设定的基础上,狂翻技术贴再加上自己的理解,做了以下改动:油压避震孔F外数第3孔,R内数第2孔,这下感觉就比较适合自己了。经过两天的练习,能在家漂圈圈了。当然练习还是按照小睿的练习建议来的。
       装车时听从了小马大神装车视频里的建议,后皮带压带轮没装,所以节约下来的这个压带轮,就可以用来解决主皮带过长的问题啦。也就是下图红圈中的这个零件:
后皮带压带轮
后皮带压带轮
具体做法是按照压带轮支柱的安装孔位,在二楼板中间靠后位置(电池前面)钻一个2mm和一个3mm的孔,使支柱锁螺母这一面的边缘和二楼板边缘对齐,然后将支柱安装上就OK了,具体看图:
改造所需工具、配件
改造所需工具、配件
开孔位置
开孔位置
开孔完成,建议垫东西避免钻到底盘
开孔完成,建议垫东西避免钻到底盘
完成效果
完成效果
完成效果
完成效果
实际测试后感觉效果还是可以的,主要是能省118元买OP件。喜欢的童鞋可以试试看。
       以上言论如有不当之处请前辈们指正,谢谢!祝兄弟们爽漂!
发表于 15-3-22 17:58:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习
发表于 15-3-22 18:05:09 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
赞哦 我的CS车架和控到了 电子设备没到
发表于 15-3-22 18:11:31 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
http://www.rcfans.com/thread-770215-1-1.html
把那个皮带轮换个位置就更好看了,看这贴子很简单零成本,不过该贴长皮带靠得有点近大概3MM的样子,后来做了调整,有6MM,完美解决长皮带过长和摩擦头单这两个问题!!!
发表于 15-3-22 20:46:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
皮带上齿牙,直接接触压轮行么
发表于 15-3-22 22:04:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
之前也纠结过这个问题,因为压上面的话,下
yangdr 发表于 15-3-22 20:46
皮带上齿牙,直接接触压轮&#34 ...
之前也纠结过这个问题,因为压上面的话,下半条颤动会导致上下皮带齿有对磨,更不好,所以就成现在这样了,跑了几天了,目测没什么问题。以前是这样装的:
芥末先生 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-22 22:08:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
好主意楼主,点醒梦中人{:soso_e128:}
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 15-3-22 22:09:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自主学习,自主思考,给你赞一个。
另外皮带顶轮这样用是不科学的,有机会可以把轴承改成一个小皮带轮上去。另外瞬间拉力很大的时候,也不排除皮带会掉出来的可能。
发表于 15-3-22 22:12:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉不装压带轮应该也没问题,不过不太懂
csrta 发表于 15-3-22 22:04
之前也纠结过这个问题,因&# ...
我感觉不装压带轮应该也没问题,不过不太懂,先跑段时间看看。电调、马达和你的一样
发表于 15-3-22 22:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
确实,我这个改法还是不能避免皮带和头单接
把那个皮带轮换个位置就更好看了,看这贴子很简单零成本, ...
确实,我这个改法还是不能避免皮带和头单接触的问题。我装头单时没用说明书上的8mm螺丝,而是6mm螺丝,没螺丝顶出来,所以还算好
