本帖最后由 牛顿家的蛋 于 15-1-9 10:37 编辑 早早就被joho大神的一篇组车贴吸引,那精细的做工,闷骚的颜色搭配,以及销魂的线条......说多了都是口水。最近机缘巧合,淘到了一辆dnx408T,全新未拆封。于是,花一周时间组了个大概,现在就差车壳未喷漆。因为第一次组kit,总是组到一半,发现要么缺个合适的工具,要么缺点儿必要的油品,所以磨磨唧唧一个礼拜才组好。 先前第一俩油车是hsp的94078,每次下地后,总会伤停补时一段时间,买买配件,更换这个,更换那个。所以这台408T,就没打算下地,纯粹作为静态,搁家里把玩一下就好。 组车的细节就不多说了,按照joho等几位前辈的帖子,对照说明书,再三推敲后才下手,应该没什么差错,只是dnx408T和先前的408还是有很多改动的细节,以至于包装袋内的零件都有很多是408的东西,然后厂家又替补了几个零件更换,这让我在装车过程中走了不少弯路。还好该有的零件一个不少,顺利完成。 有几个地方,我要说明一下,以供参考: 1.转向组的轴套长螺丝两根,在bagG里面搭配的是原来408的螺丝,太长,要更换为说明书上标注的m3X36的长螺丝,该螺丝在一小包配件袋里,和绿油一块的。我装的时候一开始就用错了螺丝,因为408T不像408那样,螺丝入底盘的,而是在底盘上垫了一块塑料组件,所以要用另配的短螺丝才ok。这个设计总感觉强度不如以前高。 2.油门舵机的尾部是设备组的塑料隔板,隔板另一边是后传动轴,间距非常小,真担心会有擦碰,所以油门舵机一定要用标准尺寸的舵机,我用的1323,正好,而先前用过另一个牌子的舵机,有点长,顶住了塑料隔板,以至于隔板又碰到了后传动轴。这个要注意。研究了一下大神的帖子,好像408在这个地方是没有隔板的。而且距离也比408T更大。 3.舵机板和舵机的间距,看得出厂家也是动了一番脑经来改善,加了几块塑料垫片垫高舵机固定隔板,现在直接上舵机,下面不会再贴着舵机板了。这也许是解决舵机散热和底板传热的问题。 4.刹车系统,貌似厂家也增加了两组垫片,现在按照说明书安装,完全合适,不用再自己添加介子调整刹车片距离了。 5.油门舵机的连杆座和amb架现在是一体的,但塑料材质的强度还是有些令人担忧,刹车时的大力,能明显感觉支架的轻微变形。 其他想到了再说吧,先这些。 下面是配置表: 车架:dnx408T 舵机:1323X2(土豪金颜色,看上去舒服) 轮胎:louise1/8,0 offset竞速卡胎(材质很软,但出长的粘胎手艺很烂) 引擎:udp 21级引擎套装带排气管。(喜欢这个黑白配的调调,还有斗狗的logo) 控和接收:fs GT3C(以前给大脚配的,既然作为静态,能用就行) 本人不是豪,也没有上赛道的条件,所以一切从心情出发,只看造型不讲性能,搭配的是否合理,无关紧要,大家看看就好。 p.s 从没喷过车壳,还在研究中。闺女说要喷成闪电麦库的样子,好吧,我感觉颜色的选择上还是有了方向,虽然车壳形状有点不同,尽力吧。 全套车架
前后差
拉杆
中差加刹车
头
尾巴
150cc油箱
四根避震
土豪金1323
舵机上身
louise轮胎
udp斗狗21级套装
引擎套装
udp斗狗21级
侧面
侧面2
45度
还有这个东东多出来的,不知什么用途,看编号应该是油箱部件。
