好盈120A。V2.1电调
查看: 4829|回复: 15| [复制链接]
发表于 14-12-11 00:46:26 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最近入了好盈120A。V2.1电调,发现一个问题,开关一开,电调风扇就不停的转,当全油门之后,电调风扇马上就不会动了,请问用过这个电调的朋友们,这个情况是正常的还是电调有问题?风扇应该没问题,因为每次从新接通电源后电调风扇都能正常工作
发表于 14-12-11 00:58:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也用,但没出现过类似问题!
cato 论坛元老 发消息
发表于 14-12-11 10:43:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很显然不太正常.建议问问售后.或者卖家.
电调风扇有调速的功能是正常.但不会停转.
电调启动后就应该开始散热.
发表于 14-12-11 14:10:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用的2s吗?如果用3s要改风扇供电源
发表于 14-12-11 14:26:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该有问题吧。换个风扇又不贵。
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-12-11 17:05:59 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
问了专家说是风扇问题.因为风扇供电是电源直接供电的,所以加满油门后电压突然降低,就停转了。由于风扇是无刷电机,就算这时回中油门.风扇依然不会转。他建议我换风扇或者用接收插口供电。
cato 论坛元老 发消息
发表于 14-12-11 19:18:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
马到成功 发表于 14-12-11 17:05
问了专家说是风扇问题.因为风扇供电是电源直接供电的,所以加满油门后电压突然降低,就停转了。由于风扇是 ...
我建议风扇停转以后,你拿万用表量一下电调风扇插口的电压.
因为这个说法我不能接受.
发表于 14-12-11 20:00:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你家造的无刷电机只有两根线?再说了,风扇电源都是经过稳压的,不是电池供电
cato 论坛元老 发消息
发表于 14-12-11 22:21:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
hzjlyz 发表于 14-12-11 20:00
你家造的无刷电机只有两根&# ...
风扇是外转子,确实没有刷....
不过我和你的观点一样.
发表于 14-12-12 08:30:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
cato 发表于 14-12-11 22:21
风扇是外转子,确实没有刷....
不过我和你的观点一样.
外转子。。好吧我错了
