天才student 高级 Fans 发消息
发表于 14-10-9 20:56:31 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
电池、电调、马达、接收、舵机之间的选择有什么制约?比如说无刷马达应该配无刷电调,有刷马达应该配有刷电调,那么除此之外,
    ①马达的有刷无刷是否影响电池、接收、舵机的选择?
    ②马达的级数对于电调的安数选择有什么影响?对其它几个设备选择有什么影响?电调的安数对其它设备选择又有什么影响?
    ③电池的最高电压(比如能否用3s)受什么制约?
    ④接收、舵机有没有什么参数会影响到其它设备的选择?
zhangdk2012 论坛元老 发消息
发表于 14-10-10 13:38:50 |显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
我的经验不多,不过你可以参考下。
1、不受影响。(但如果你用的电调明确表示不支持锂电的话就不能用锂电,不过这种电调貌似现在你有钱都买不到了吧,呵呵。)
2、电机的级数说白了就是作用功的问题,级数越大,扭力就越大,相对转速就越低,级数越小就是反过来,同样对接收、舵机的选择没什么影响,电调的安数是指电调在额定电流下的最大过电流能力,这个就需要和电机匹配了,比如说你用一个最大电流120A的电机,而你选择了最大额定电流90A的电调,这样在电机达到满负荷的时候,电调早已经超负荷,很容易就会烧毁,这样的搭配显然是不合理的,选择电调安数的时候一般会留20%的余量,还是说上面我打的比方,你120A最大电流的电机,你选择电调的时候按照20%余量来计算是144A的电调,所以你买个150A的电调是必要的,因为不管什么东西你长时间处于极限状态运行总是不好的。
3、这个要看你选择的电调和电机支持多高的电压了。(最好不要上到官方标示的最高电压,我自己就上6S烧过速龙和一狼150A的,也不知道是设计问题还是做工问题,也或者是偷工减料,这两个电调都是支持最高6S电压的。不过返厂修回来以后再也没出问题,或许真是偷工减料吧。)
4、接收机一般都是买控的时候控里就会带的有,舵机么就是看速度和扭力,选择高档舵机,特别是服他爹的高压系列舵机,你就得买支持高压的接收机的控的套装,这样才能发挥出舵机的全部实力。
最后,玩RC还是根据自己的经济实力来选择设备,穷有穷的玩法,富有富的玩法,祝楼主RC之路一路畅通愉快。
发表于 14-10-10 15:09:18 |显示全部楼层 来自: 中国云南
zhangdk2012 发表于 14-10-10 13:38
我的经验不多,不过你可以参考下。
1、不受影响。(但如果你用的电调明确表示不支持锂电的话就不能用锂电, ...
明白了,可是我看电机都标的是级数、T数或者kv值这些参数,要怎么才能计算最大电流数?
发表于 14-10-12 23:01:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
天才student 发表于 14-10-10 15:09
明白了,可是我看电机都标&# ...
电机我看的也是只有T数跟KV值电压值跟转速。在只知道转速或T数或KV值或电压值的情况下怎么计算出功率或电流?(比如转速跟电压的情况下)
