本帖最后由 ileng 于 14-6-19 23:02 编辑 终于改完了,太闹心了,花了4个多星期时间,多数时间都是在等快递....发来的零件- -。零零碎碎的花费+起来大概1000左右吧。 对于HSP 1:24的短卡,这辆车质量的确如很多人说的是渣渣。先不说耐操不耐操,就原装M20+4.8V的话,要速度没速度要扭力没扭力...谈不上耐操不耐操... 首先来评价这车。 1.原装的尼龙狗骨由于过粗,转向时候会卡转向坐的。后果就是直接断了,换4根金属的,要50块钱。(价格不比LOSI便宜) 2.差速齿的接杯是塑料的,超级容易扭断,嗯,也是50块钱4个金属的。 (先不说别的,原车350.上面2个必须换得配件,+起来就是450.很坑吧。) (不要说什么狗屁的摸费....直接做个原装金属的怎么了?控制成本么,这是在坑玩家) 3.这个车,波箱精度太差了,齿轮很容易扫完,虽然我改了无刷,车身很重吧,负载或许是大了些,但是也不至于10分钟吧?而且我也开得很秀气了,不敢直接秒踩油门到底,因为之前试过一次,直接冒白烟了,买2个差速大齿轮+2个传动抽伞齿50,要是.金属的我没意见,连长城那小攀爬的质量都比他好。小攀爬后来 串了4个1.2V奥迪战龙2000毫安四驱车电池4.8 40A左右的电流,0.5的镀银线130马达,为了防翻飞车,4个轮子都满了橡皮泥,重量不比这台车轻。马力也不奈,玩了半个月也没扫完。 {:soso_e119:} 从此以后远离HSP吧,渣渣的质量,天天要修车。 配置。 舵机:9G的3线,跟原装大小一模一样嘿嘿。 马达:豹子2级 内转子 2040 7780KV 本来想用蚊车1.2W KV的马达改的,得另外去配个接收机,要450多....虽然自己有控.有马达...但还是觉得不划算。 电调:好盈一狼60A防水电调 齿轮:马达15T 2.3mm 传动40T 3mm孔径 380马达座。 0.5模数的,第一次改是用的45T数塑料的,车卡了东西,直接扫了- -,之后换了3mm孔径40T的铜齿。直接416胶水跟原装的粘合的。40T的由于不是台形齿轮,这样的做法或许是做好的了。相当牢固的。 减震:前面4个原装的,后面4个HBX 1:24攀爬的 原装的4个减震就很软,4个攀爬也的一样,如果只用4个减震的话,会卡地盘的... 通过性还是相当不错的。 锂电:AMZ 35C 300毫安 之前用的800毫安,20C的,后来突然想到了我那台蚊车,直接拆下来了。又小又轻,放电又暴力,嘿嘿。这个是最好的选择了,也才40。下次串2个35C的3.7V小飞机锂电试试。 电池盖和接收,包括电调开关,都是背后,沾了强磁,这样贴合在车身上的。 前买的所有车,都是RTR!!!控和接收还是用的很久以前买的3通道的27MHZ....频率控。 车灯8个,4.8V独立供电,原车的电池,直接粘在了车壳身上。 成功的一半是因为这个胶水,416,粘塑料和金属还是不错的,但是粘,有电镀漆金属和不锈钢就不给力了。 |
