发表于 13-12-2 07:56:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
Duos 发表于 13-12-1 23:58
忘记说了!车子屁股吃得很死!感觉不到漂移车架的姿态,把后轮调扒点,八字别那么大!后轮八字越大阻力越大
我按照说明书装的!那调内8还是外8啊?前轮要调么?我的前置马达!
发表于 13-12-2 12:49:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
gg2476697545 发表于 13-12-2 07:54
4600的电池可以玩1个半小时不到!我以为油门越大!就会横滑的!感觉飘的好别扭!谢谢大神知道!
漂移必须要用感觉去控制!想象自己是车子!这样会比较好的控制油门!我的5000毫安一天两个小时,平均两天左右才充电!而且是在车场玩
发表于 13-12-2 12:58:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
内八!一度或者二度就可以!这个看手法!你可以找一下飞鸟发的调车视频!一般都是用臂码的MST的好像没有!直接调拉杆!后轮捉地力小点!马达位置不是问题!我个人比较喜欢后置,因为屁股比较稳!中置前置就是以马达位置为中心漂移,可以想象一下顶住马达的位置旋转一下就可以理解!前置马达可以把前轮的捉地面积大一点!至于怎么调捉地面积,就是两个轮子向地面上八一个下去!在转向轮杯上方的一个拉杆,向内收就是捉地面积越小,后轮也是一样!
发表于 13-12-2 13:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
厉害~~a   我东西快到手了   不知道完成什么样呢{:soso_e179:}
发表于 13-12-2 13:07:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
小反比前高后低1.5以下都是小反比,大反比就是前低后高,别扭避震,避震那位置有很多孔换一个孔就差不多!而避震倾斜度注定避震的运用避震越直受力越慢!一般最高就是5毫米-7毫米车高!
发表于 13-12-2 14:29:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原厂就很好飘啊!{:soso_e102:}
发表于 13-12-3 00:07:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
真的是 新手外挂啊!!!我的MST MS-01D  小圈还是能走级圈的,大圈全完不行!
伙伴们都拿我车试过了,能跑大圈的!只是技术问题而已...
我都需要加紧练习了
发表于 13-12-3 19:54:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
伙伴们都拿我车试过了,能跑 ...
一起努力吧!我只是一个人玩!真羡慕你!
