光头豪 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-23 11:50:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
左右可以动,前进后退不行了。遥控电压正常也有电。车子电也有。开着开车就不动了。马达也是好的。是电调坏了吗?
yangss 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-23 16:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不用怀疑,电调报废了{:soso_e113:}!!前面没看清楚LZ写的,有可能接收机上的线没插对。
光头豪 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-23 16:52:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接收没动过,拔了在插还是一样,我现在怀疑是电调坏了。以前车子通电车子会动的,现在通电只会左右动下
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 13-10-24 15:46:03 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
检查下电机线路,看有没有接触不良的情况。
先生 超级 Fans 发消息
发表于 13-10-24 19:06:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
看看电调是不是烧了!如果不是电调问题,那就把电调和遥控器重新开一次,如果问题解决了,那就是电池连接处有问题
发表于 13-11-15 20:56:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你要么就是电调坏了 要么就是遥控出问题了 某些电调带了低电压保护也有可能!!!!!!!!!!!
发表于 13-11-15 23:40:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
估计是坏咯。。。
